Projekt 2 - S_51_N von 1986, Auferstehung aus dem Nichts
Bockwurst-mit-Senf |
Mitgliedsnummer.: 8514
Die "Elektrik" ist auch endlich fertig
Grüße Robert Wer IFA fährt,fährt NIE verkehrt ! Meine Fahrzeuge: SR 2 von 1959 --> GliggKR 50 von 1961 --> Gligg----Projekt ruht im Moment S 51/1 E von 1990 Alltagsmoped --> GliggS 51 B 2-4 von 1979 - Vorserie --> GliggS 51 N von 1986 --> GliggMKH/M2 von 1981 --> Gligg
Die Versorgungsleitung ist installiert
Auspuffanlage wurde ebenfalls montiert. Wir verwenden die von Sachsenmo...., mit echtem Gegenkonus, fahren sich super. Die Verarbeitung ist klasse, haben mit diesen Anlagen gute Erfahrungen gemacht. Lediglich die hintere Schelle ist nicht gut, die werde ich noch tauschen.
Der Sattler war auch fleißig und hat neue "Kerne" angefertigt und Jörgs klasse Bezüge verarbeitet. Nach langer Zeit, steht der Inbetriebnahme nichts mehr entgegen
Hier seht ihr die kleine endlich an der frischen Luft. Die Inbetriebnahme hat fast problemlos geklappt. Lediglich der Kickstarter lockerte sich
Ich habe das defekte Gewinde aufgebohrt und einen HeliCoil eingesetzt. Klappt super und der Hebel bleibt fest.
Diese Foto ist in unserem Garten entstanden, bei der ersten richtigen Probefahrt. Zu diesem Zeitpunkt waren es so um die 50km. Ein paar kleinere Sachen waren dann noch zu tun, der Choke-Hebel oben am Griff hat sich verabschiedet. Bremslichtbirne musste ich noch tauschen und hier und da wurde noch mal was locker, aber nix schwerwiegendes.
Die Probefahrten waren alle erfolgreich, also haben wir uns entschlossen an diesem Wochenende am Simsontreffen in Helmsdorf teil zu nehmen. Es war ein sehr gut organisiertes treffen
Ich schätze es werden so um die 500 Teilnehmer gewesen sein. Hat super Spaß gemacht in Helmsdorf, kann ich empfehlen Fazit: Nach einem Jahr Teile sammeln, arbeit, Rückschlägen und vielen Emotionen, läuft die Maschine ordentlich. Ein paar kleine Details will ich noch verbessern, ich werde weiter berichten.
Hallo liebe Forummitglieder und Simson Enthusiasten, Die N hat es letztes Jahr noch auf fast 1000km geschafft...... Maschine läuft Den Zylinder habe ich bei R Z T schleifen lassen und fahre den 2 Ring Kolben mit den dünnen abgeschrägten Ringen, läuft super. Hier ein Bild vom Neujahrstag:
Jetzt zum eigentlichen Sachverhalt, Ich habe im Fundus noch eine Anhängerzugvorrichtung, diese habe ich beim Pulvern der Rahmenteile gleich mit machen lassen. Diese möchte ich nun Ordnungsgemäß montieren, Dazu folgende Fragen: Ich habe eine Anhängersteckdose mit 2 Abschaltkontakten, - kommt unter die Dose eine Gummiunterlage? - mit welchen Schrauben wurde die Dose befestigt? Vieleicht hat auch jemand die Montageanleitung von Simson als scan, das wäre auch was. Die Zugvorrichtung hatte ja mal ein Typenschild ( war schon vor mir weg ) wie auf dem Foto zu sehen, diese gibt es in der Bucht...war es original auch nur ein Aufkleber? oder ein aluminium Schild?
