> Lagerbuchsen für den RH 50/Sö 4-1, ...endlich wieder erhältlich.
Bolek
Geschrieben am: 18.09.2020, 13:26
Mitgliedsnummer.: 3961
Hallöchen,
ohne groß Werbung zu machen, möchte ich verkünden, dass es die Lagerbuchsen für die Motorenreihe RH 50/Sö ganz offiziell zu kaufen gibt. Diese sind passend beim SR1, SR2, KR 50 und Spatz (mit dem Sömtron-Motor). Hergestellt sind diese aus hochwertiger Lagerbronze.
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/...4-1-spatz-kr50/
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. (Che Guevara)
Geschrieben am: 18.09.2020, 16:20
Na Hauptsache die Maße stimmen. hmm.gif Leider fehlt die Schmiernut. unsure.gif
Vielleicht kann ja bei Gelegenheit jemand berichten der die Teile verwendet hat. wink.gif
Bastell
Geschrieben am: 18.09.2020, 20:24
Mitgliedsnummer.: 10969
Diese Buchsen werden immer in einem Untermaß geliefert, müssen also auf das Maß aufgerieben werden, das es zu der jeweiligen Welle passt, die da rein soll. Ist z.B. bei den 150 MZ Motoren auch so, bei der Vorgelegewellenbuchse. Ohne Reibahle wird das nicht gehen.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 28.09.2020, 13:50
QUOTE (Bastell @ 18.09.2020, 21:24)
Also das Maß passt schon ... Innen Passung H6.
Das Problem ist häufig das die alten verschlissenden Buchsen mit dem Hammer entfernt werden ohne vorzuwärmen, dadurch verschleißt der Lagersitz.
Wenn die alte Welle bei H6 schon klappert, ist sie voll verschlissen.
Ich weiß was Du meinst bei den Buchsen, die Pleulbuchsen müssen auch nachgerieben werden, diese sind aber auch von der Wandstärke viel dünner, genau so wie die MZ Buchsen. Daher kann hier innen auf angestrebtes Endmaß gefertig werden.....
