> Allgemeine Tips zur Fehlersuche, Alles was es zu berichten gibt
Geschrieben am: 27.08.2020, 17:29
Ich täte das mal reinsetzen. So zur Fehlersuche, da vieles auf dem Baukastenprinzip beruht.
Ein Kumpel hatte Schaltprobleme mit seinem Roller. Verbaut ist ein M541, wie dieser auch in S51 und KR51/2 zu finden ist.
Ursache waren Verschleiß der inneren Schaltmechanik. Wodurch der Ziehkeil sich nicht mehr richtig hin und herschieben ließ. Also auch an diese Ursache rangehen, bevor der Motor komplett zerlegt werden muss. Diese Teile waren noch Orginal-Teile aus DDR-Zeiten. Hier nagt eben der Zahn der Zeit...
ddr-driver
Geschrieben am: 27.08.2020, 17:43
Mitgliedsnummer.: 7174
Immer zu, Ralle.
Bin gespannt wie man an der Ziehkeilwelle arbeitet ohne den Motor zu spalten. huh.gif
Geschrieben am: 28.08.2020, 06:35
Endspannt und ruhig, es geht nur um die Mechanik, welche den Ziehkeil hin und her bewegt. Zudem kann der Hebel, der mit Sicherungsringen auf die Bolzen hält, nach Demontage der Kupplung runter genommen werden. Danach liegt der Rest frei. Der Ziehkeil bleibt noch drinnen.
Ich habe es wegen dem Leerlaufkontakt ja selber machen müssen. Nur das ich den Haltewinkel, welcher die Stange hält, demontieren und bearbeiten musste. Geht alles...
