> Ultraschallreiniger Erfahrungen
Orionheizer
Geschrieben am: 04.06.2020, 12:47
Mitgliedsnummer.: 10292
Ich will mal meine Erfahrungen mit diversen Reinigern für Ultraschallgeräte teilen.
Tickopur R33:
-eher mild
-Zink Vergasergehäuse
-Vergaserinnenleben (Metall wird sauber, aber nicht glänzend)
Tickopur TR3:
-stärker
-tut sich mit eingebranntem Ölschmodder schwerer, als das WAS 20.100
-löst Zink-Vergaser an (höchstens mal 5min rein, wenn die Oberfläche fleckig ist)
-Alu und Stahlteile
-BVF Vergaserwannen (wenn Alu)
-löst teilweise Farben und Beschichtungen ab (Cadmierung, Verzinkung) - bei langer Anwendung - kurz ok
-entfernt Rost und Alu-Oxyd - muss aber sehr sehr lange drin bleiben
- gut geeignet für z.B. Ständer, Zylinder, Köpfe, Bremsenteile, Chromteile, Blinkergehäuse (nicht Gläser), Sozius-Rasten
IBS WAS 20.100:
-super bei Ölschmodder an Zylinder, Ständer, Krümmer, Auspuffendtüte
-keine so schöne Oberfläche wie bei TR3 - also Zylinder erst in 20.100 und dann in TR3
Anmerkungen:
-WAS 20.100 (TR3 etwas) wirkt stark galvanisch auf die Bauteile ein. Ich hatte eine Krümmermutter drin, wo der Chrom fast ab war. Dann hatte ich Eska-Schrauben in Kupferfarben. Blanke Metalle nehmen Zink an, wenn man einen alten Vergaser mit rein wirft. biggrin.gif Manchmal praktisch, z.B. Fußrasten. Die Reinigungsflüssigkeit ist danach Schrott!
-Bauteile nach dem reinigen gut abspülen (wir haben hier sehr kalkarmes Leitungswasser). Dann trocknen. Danach mach ich dünn Balistol drauf. Ölt man nicht ein, laufen Stahlteile schnell an. Bei Zylindern, Köpfen und Ständern öle ich nur die Stahlteile.
-Entrosten mit TR3 dauert echt lange. Z.B alte, wirklich gammelige Sozius-Rasten hab ich vorab 12h in der Flüssigkeit eingeweicht und dann noch 12h bei 80° im Ultraschall-Reiniger. Dann abwaschen und nochmal 1h mit einem Vergaser rein. Wirtschaftlich ist das nicht. Vielleicht eher was für seltene Teile.
-Kabelbäume hab ich noch nicht rein. Da hab ich Schiss, dass der Reiniger dann unter der Isolierung weiter frisst.
Zum entfernen von Rost und Alu-Oxyd würde ich mir einen stärkeren Reiniger als TR3 wünschen. Es sollte grad bei Alu aber ein schönes helles Alu raus kommen.
Man kann natürlich auch immer Glasperl-Strahlen lassen. Da gefällt mir aber die "Neuverschmutzung" einer blanken Oberfläche nicht.
Ich mache das natürlich nur Hobby-mäßig mit Halbwissen aus dem Internet! blink.gif Vielleicht ist hier ja jemand der das professionell betreibt und noch bissel was beitragen kann.
Freue mich auf Eure Erfahrungen.
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
ddr-driver
Geschrieben am: 04.06.2020, 17:50
Mitgliedsnummer.: 7174
Wenn Du ölige schmoddrige Teile da ins Bad wirfst, kannst Du da nicht jedes mal die Flüssigekeit wechseln nach einem Reinigungsgang?
Orionheizer
Geschrieben am: 04.06.2020, 19:35
Das geht schon. Ich Kratze vorher schon mal ab, was geht. Dann geht das schneller und die Suppe hält länger.
Das mache ich, wenn schon viel Dreck drin ist.
