> Warmstartprobleme
Opamithut
Geschrieben am: 29.05.2020, 16:27
Mitgliedsnummer.: 9452
Hallo !
Nun ist er fertig und läuft, wenn e rläuft. Kaltstart kein Problem aber dann......Manchmal kommt er nach 20x Treten oder auch wenn eine kalte Kerze eingeschraubt wird. Im Leerlauf nach dem Start dreht er auch gern mal richtig hoch und es "riecht" nach Nebenluft aber beim Absprühen keine Reaktion.
Kerze ist rußig schwarz aber nicht nass.
Ich vermute das Luftfilter, obwohl dreifach im Ultraschallbad gereinigt.
Habt Ihr einen Tip?
mit Grüßen und schönes Pfingsten
Bilder in Kürze
Lieber Zweitakt als taktlos !!!
SR57
Geschrieben am: 29.05.2020, 23:25
Mitgliedsnummer.: 6069
Das Klingt nach einem zu fetten Kraftstoffgemisch. Also zu viel Sprit, zu wenig Luft oder einem Zündungsproblem.
Da bist du mit dem Luftfilter auf einem guten Weg. Du brauchst nur mal durchpusten, da merkst du ob er frei ist oder ein großer Widerstand da ist. Oder einfach mal das Moped ohne Luftfilter testen. Wenn du den Luftfilter ausschließen kannst:
Falls du eine 60er Hauptdüse verbaut hast nimm mal eine 55er. Wenn du eine 55er verbaut hast eine andere (neue 55er). Möglicherweise hat sie einer deiner Vorgänger mal mit einem Draht gereinigt und dadurch ist es z.B. eine 70er geworden.
Möglicherweise ist auch deine Nadel verschlissen oder falsch eingestellt oder der Schwimmer schließt zu spät.
Wenn der Vergaser zu 100% ausgeschlossen werden kann würd ich mich auf die Zündung konzentrieren. -> Zündspule und / oder Kondensator. Evtl ist der Zündfunke zu schwach wenn die Komponenten warm werden. Schau dir einfach mal den Zündfunken an wenn er warm ist und mal wieder nicht will.
Im Kalten Zustand freut sich jeder Motor über mehr Kraftstoff wegen der Kondensationsverluste. Zu viel macht sich bemerkbar je wärmer er ist bzw. je höher die Außentemperaturen sind.
Und die alten Zündungen Zicken oft auch erst je wärmer sie sind / werden.
Opamithut
Geschrieben am: 30.05.2020, 07:51
Danke werde ich mal testen.
Schöne Pfingsten
