> Kupplungsprobleme beim SR 2E
Dietzi70
  Geschrieben am: 27.05.2020, 18:28
Mitgliedsnummer.: 4085
Ich grüße euch ich habe einen Sr2e Bj 61. Bei dem war das Gewindestück vom Kupplungsbowdenzug am Griff defekt. Das heißt ich könnte oben die Kupplung nicht mehr einstellen. Also habe ich den Bowdenzug gewechselt.
Jetzt mein Problem wenn ich den Schaltstellung 0 einlege kann ich den Sr2 nicht mehr starten ich trete wie in ein Luftloch kein Widerstand vom Motor gar nichts. Schaltstellung 2 und 1 funktionieren.
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe.?
Danke im Vorraus.
Bastell
Geschrieben am: 27.05.2020, 18:48
Mitgliedsnummer.: 10969
Da ist die Kupplung getrennt. Wenn der 1. oder 2. Gang eingelegt ist kann man Fahrrad fahren. Kupplung nachstellen.
Gruß Bernd
Dietzi70
Geschrieben am: 27.05.2020, 18:54
Ich habe versucht die Kupplung einzustellen. Ich habe es erst probiert oben am Griff und um so mehr ich die Schraube reindrehe (Bowdenzug lockere) um so schwerer geht das treten in die Pedale. Aber es reicht nicht aus.
Bastell
Geschrieben am: 27.05.2020, 19:00
Da muß Du die Madenschraube am Kupplungspaket rausdrehen.
Gruß Bernd
Dietzi70
Geschrieben am: 27.05.2020, 21:15
OK das würde bedeuten die Einstellschraube am Griff wieder vermitteln und dann die Maden Schraube soweit raus drehen bis es passt richtig.?
Grüße Alex
Wolfgang
Geschrieben am: 28.05.2020, 08:10
Mitgliedsnummer.: 195
Ja, richtig.
Oder lies mal hier.
Bastell
Geschrieben am: 06.06.2020, 14:16
Was macht die Kupplung?
Gruß Bernd
