> BVF Vergaser Teilezuordnung
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2020, 20:40
Mitgliedsnummer.: 10969
Immer klatt.
Gruß Bernd
Orionheizer
Geschrieben am: 23.05.2020, 20:44
Mitgliedsnummer.: 10292
Oben verjüngte Nadeln gab es sicher auch nicht?!
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2020, 20:45
Die sind alle Abgenutzt.
Gruß Bernd
chrumi
Geschrieben am: 23.05.2020, 20:46
Mitgliedsnummer.: 2218
Die Nadeln kannst du alle entsorgen, die sind ausgeklappert.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Orionheizer
QUOTE (Bastell @ 23.05.2020, 20:40)
Immer klatt.
chrumi
Geschrieben am: 23.05.2020, 20:55
QUOTE (Orionheizer @ 23.05.2020, 21:34)
Die hier kann ich auch nicht recht zuordnen.
Braucht die Rechte einen O-Ring?
Die rechte hat normalerweise einen blau-grünen Kunststoffring und keine Feder.
Mit einem passenden O-ring sollte es auch gehen.
Der Vergaser in den die Schraube gehört sollte auch eine andere Bohrung dafür haben, da sitzt das Gewinde glaube ich etwas tiefer. Der Ring soll die Schraube vor dem verdrehen durch Vibrationen schützen, hat aber nie funktioniert.
Gruß Mike
Bastell
Geschrieben am: 23.05.2020, 21:03
In den Schrauben war immer ein O-Ring drin, grün oder schwartz, aus Gummi und das hat gehalten. Wenn der Weichmacher raus war, konnte man denken es wäre Plastik.
Gruß Bernd
chrumi
Geschrieben am: 23.05.2020, 21:17
QUOTE (Bastell @ 23.05.2020, 22:03)
Das blau- grüne Gelumpe war definitiv kein Gummi, die Schrauben haben sich dadurch immer viel zu leicht gedreht. Schwarz kenne ich garnicht.
Gruß Mike
Orionheizer
Geschrieben am: 24.05.2020, 05:44
Düsenstöcke vergessen: da gab es versenkte Löcher, nur gebohrt, und doppelte Löcher (auch wieder versenkt und nur gebohrt).
Bastell
Geschrieben am: 24.05.2020, 06:27
Die versenkten sind nur entgradet worden. Die mit doppelten Löchern kommt in die Schwalbe, Habicht, Star. Die mit einem S50, S51.
Gruß Bernd
Bastell
Geschrieben am: 24.05.2020, 07:12
OstOase.de Art.Nr. 301376 grün, AKF-shop.de Art.Nr. 10030802 schwarz.
Gruß Bernd
chrumi
Geschrieben am: 24.05.2020, 14:00
QUOTE (Bastell @ 24.05.2020, 08:12)
Gruß Mike
Orionheizer
Geschrieben am: 24.05.2020, 19:22
Vielleicht hätte ja noch jemand einen Tip, wo welche Einstellschraube hin gehört.
Orionheizer
Geschrieben am: 26.05.2020, 08:43
Bin mal gespannt, ob ich bei den Gehäusen noch merkwürdige Dinge finde.
Interessant war, dass die 16N1-6 die Nebenluft aus dem Luftfilter bekommen. Schwalbe, S50/51 haben ja die verklebte Bohrung und außen den Schnitt.
chrumi
Geschrieben am: 26.05.2020, 21:04
Da werden sich einige Unterschiede auftun. Diese erklären auch von selbst welche Einstellschraube wohin gehört.
Das mit den Nebenluftkanälen deckt sich mit den unterschiedlichen Düsenstöcken mit 2 oder 4 Bohrungen, also hat es eindeutig damit was zutun.
Gruß Mike
