> SR 2 Gabel vorn zusammensetzen
Muzungu
Geschrieben am: 04.04.2020, 13:03
Mitgliedsnummer.: 11016
Hallo, habe die Federn vorn beim SR2 rausgehabt. Wie kriege die Bolzen wieder durch die zweite Befestigung, die mit der Gummibuchse? Gibts da einen Trick?
Headbanger
Geschrieben am: 04.04.2020, 22:07
Mitgliedsnummer.: 10227
Hi und willkommen im Forum!
Du musst die Federn etwas zusammendrücken, damit die Bolzen passen. Einfach Gabel ohne Rad auf den Boden Drücken, dann sollte es gehen.
Die Federn sind etwas (ca. 1-2cm) vorgespannt eingebaut.
MFG MArko
If you want to be happy for a day, have a drink or two.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, ride a motorcycle.
