> Romet Ogar 200
Besio
Geschrieben am: 29.03.2020, 20:21
Mitgliedsnummer.: 7383
Hallo....Romet Ogar 200 Baujahr 1988 Orginal.
01139 DRS
Geschrieben am: 30.03.2020, 07:57
Mitgliedsnummer.: 8873
Interessant. In DE zu fahren? Gibt es für das hübsche Stück ein Datenblatt?
Besio
Geschrieben am: 30.03.2020, 21:18
Jawa Mustang Motor mit 4 PS 3 Gang ...
01139 DRS
Geschrieben am: 31.03.2020, 05:57
... das weiß ich schon. Ein Moped besteht ja nicht nur aus dem Motor. Selbst der Blindeste sieht einen Unterschied zum Mustang ...
Besio
Geschrieben am: 31.03.2020, 21:20
Besio
Geschrieben am: 31.03.2020, 21:31
Hier Daten
Silnik – dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem Motor zweitakt, luftgekühlt, einzylinder
Typ silnika – Jawa 50/223 Typ Motor
Pojemność – 49,9 cm³ Hubraum
Moc nominalna – 2 KM / 1,4 kW przy 4500 obr./min Leistung - 2 PS
Stopień sprężania – 1:9,5 Verdichtung
Gaźnik – JIKOV 2917 PSb Vergaser
Skrzynia biegów – trójstopniowa, w kąpieli olejowej Getriebe dreigang, im Ölbad
Sprzęgło – tarczowe, w kąpieli olejowej Kupplung scheiben, im Ölbad
Instalacja elektryczna – 6 V – 20 W, Cewka zapłonowa 8 V, Kondensator 0,27 μF,
Elektrik - 6V - 20 W, Zündspule 8V, Kondensator 0,27 pF
Świeca zapłonowa – F80 Iskra, FAl 14-8, N8 odległość między elektrodami 0,4 mm/0,5 mm
Zündkerze - F80 Iskra, FAl 14-8, N8 Elektrodenabstand 0,4 - 0,5 mm
Masa w stanie suchym – 60 kg Gewicht trocken 60 kg
Zużycie paliwa – 3 l/100 km (przy prędkości maksymalnej) Kraftstoffverbrauch (bei max. Geschwindigkeit)
Pojemność zbiornika – 9 l Tank, Fassungsvermögen
Rezerwa – 2 l Reserve
Prędkość maksymalna – 55 km/h Geschwindikeit max.
Paliwo – Etylina LO 94 z olejem Mixol S lub Lux dw w stosunku 1:30
Kraftstoff - Benzingemisch 1:30
Przeniesienie napędu Antriebsübersetzung
pierwotne łańcuchem 3/8''×3,8'' – 44 ogniwa Primärkette 44 Glieder
wtórne łańcuchem 12,7×7,75×4,88 – 118 ogniw Antriebskette 118 Glieder
Gruß Robert
toppimoppi
Geschrieben am: 03.04.2020, 10:01
Mitgliedsnummer.: 1864
habe schon mehrere Romet mit 50ccm gehabt - teilweise sind die Farbkombinationen so hässlich, dass das Moped/Mokick dadurch schon wieder schön ist. Es scheiterte aber immer an der Erstellung bzw. dem Vorhandensein deutscher Papiere. Ist deine abgebildete Romet denn legal mit Versicherungskennzeichen versehen? Hast du denn nun einen Typenschein/ eine Betriebserlaubnis oder ähnliches?
Das wäre mal interessant...
Besio
Geschrieben am: 05.04.2020, 18:38
Hi...Polnische Papiere und ab bei Huk anmelden. EU haben wir. 👍✌
Geschrieben am: 06.04.2020, 10:32
Aber sicher max. 40 kmh. die 60er Reglung gab es nur in der DDR. Also eher was für Sammler.
