> Zündungsproblem
foppi
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:23
Mitgliedsnummer.: 1129
Hallo zusammen,
ich habe ein kleins Problem mit meinem SR2 Bj. 59. Nach langem Dornröschenschlaf versuchte ich es aufzuwecken, nur leider ohne Erfolg. Also Kerze raus, auf Masse legen und auf Funken hoffen - Fehlanzeige. Da ich mir das nicht erklären konnte drehte ich weiter und weiter und bediente mit der anderen Hand den Zündungsschalter. Dann fiel mir auf, dass wenn ich von der linken zur mittleren Stellung wechselte, in diesem Moment einen Funken bekam. Daraufhin öffnete ich die Lampe, da ich hoffte 2 kabel zu finden und kurzzuschließen um den Schalter als Fehler zu identifizieren. Leider sah ich mehr wie 2 Kabel und schloß die Lampe wieder. Ich habe hier im Forum leider nichts zu diesem Fehler grfunden (Außer NorbertE´s beeindruckender Zündungsdoumentation). Vielleicht habe ich es übesehen. Ich bin der Meinung der Fehler liegt am Schalter?! Was meint Ihr?
Danke!
apfelbaum
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:37
Mitgliedsnummer.: 400
Hallo und herzlich willkommen!
Links ist aus, Mitte an und rechts sogar mit Licht. Besorg dir mal einen Schaltplan von der Startseite von DDRMoped.de und gucke, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
Viele Grüße
Konsti
Edit:
Schau mal hier.
essermopi
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:39
Mitgliedsnummer.: 223
kurze Funktionsbeschreibung zum Zündschalter
Schalter links .....alles aus
Schalter Mittelstellung .....Zündung an thumbsup.gif Zündfunke sollte kommen
Also , da du ja in der mittleren Stellung einen Zündfunken hast , brauchst du am Schalter nicht weitersuchen, da ist alles in Ordnung.
Gruß Rene
Edit: oh seh grad , unser Apfelbaum war schneller
foppi
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:42
Danke für die schnelle Antwort,
Kabel sind richtig. Ich habe aber in der mittleren Stellung keinen Funken, sondern nur wenn ich von links in die Mitte dreh, sozusagen für den kurzen Moment des Übergangs kommt ein Funken und dann ist Ebbe.
essermopi
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:51
dann sind wohl die Kontaktbleche am Schalter verschlissen oder verbogen, glaub brauchst nen neuen Schalter , oder du kannst da noch ein bischen nachbiegen .
Da hilft nur Lampe aufschrauben , mach dir ne Skizze , wo die Kabel rankommen , schnapp dir nen Schraubendreher , alle Kabel lösen . Schalter ausbauen und nachschauen , wo der Hund begraben ist.
Rene
foppi
Geschrieben am: 26.02.2008, 21:54
Alles klar, mach ich gleich morgen. Ich geb Bescheid.
Dank dir soweit.
Gruß Sebastian
Geschrieben am: 26.02.2008, 22:05
Machs anders biggrin.gif : Schraub den Schalter raus (der scheints wirklich zu sein) und lass alle Enden in die Luft kucken. Ev alle isolieren. Dann muss ein Funke kommen, wenns am Schalter gelegen hat, den der schaltet nur die Zündung bei "Aus" auf Masse.
Noch einfacher: Du klemmst unten an der Zündung den linken Draht ab. Das ist dasselbe.
Berichte mal weiter.
piotr
Geschrieben am: 26.02.2008, 22:09
Mitgliedsnummer.: 420
Hallo Sebastian! Gute rat;Du muss zwei kabeln aus zündplatte abschrauben-rechts braun das ist Licht,und linke-schwartz-das ist masse /grund/ und danach motor starten.Viel Erfolg! Grüsse piotr. Tja, Sir Norbert war schnellste!
Grüsse piotr
foppi
Geschrieben am: 27.02.2008, 22:04
Hallo zusammen,
danke für die Tips. Es liegt definitiv nicht am Schalter. Habe den Schalter aus meinem anderen SR2 ausgebaut (vorher geprüft -> 1a Funke) und ihn dann bei meinem eigentlich schöneren SR2 wieder eingebaut. Es zeigt sich genau das gleiche Fehlerbild: kurzer Funke in dem Moment wenn ich von Zündung aus auf Zündung an schalte.
Wo kann ich noch suchen?
Danke euch
PS werd das morgen mit den Kabeln rausnehmen nochmal probieren, hab aber wenig Hoffnung, da ich wie gesagt relativ sicher bin, dass das mit dem Schalter hinhaut.
Geschrieben am: 27.02.2008, 22:17
Dann, mein Freund, klemme unten beide Kabel aus. Damit schliesst Du einen Fehler in Verkabelung und Schalter aus. Wenn dann kein Funke kommt, liegts an der Grundplatte/Hochspannungsableitung.
Grüsse Norbert
foppi
Geschrieben am: 27.02.2008, 22:24
OK Scheff, eine Frage hab ich noch: In meinem jugendlichen Leichstinn habe ich auch rechts die Abdeckung mal abgenommen um einfach mal schlau reinzuschauen, da stellte ich fest, dass das Polrad nicht fest angeschraubt war - drehte aber trotzdem mit. Ich habe abe in deiner Zündungs Doku gelernt, dass das polrad fest sitzen muss (Passfeder & Co.) Kann es sein, dass sich hier was verstellt hat? Wenn ja passt das zu dem Symptom? Und wie kann ich das Polrad wieder ausrichten? Oder zumindest erstmal feststellen ob es verstellt ist.
Danke
apfelbaum
Geschrieben am: 27.02.2008, 22:26
Mach mal das Polrad runter und schau, ob der Keil, der da drunter sitzt, noch in Ordnung ist.
Das Polrad muss fest sein. Ansonsten kann es keinen regelmäßigen Funken geben.
MfG Konsti
Geschrieben am: 27.02.2008, 23:04
aber vorher: schreib einen Vornamen unter Deine Sachen, sonst "kommuniziere ich mit Dir nicht mehr" biggrin.gif
Es liegt nahe, wenn das Polrad nicht fest ist, dass eine Zündung(egal nun, zu welchem Zeitpunkt) erfolgt oder auch nicht. Das muss bombenfest sein!! Die Fixierung erfolgt über die Passfeder (Halbmond).
Schau nach, zieh das Polrad ab und schau nach der Passfeder und meld Dich nochmal (mit Vornamen biggrin.gif )
GRüsse Norbert
Sven
Geschrieben am: 28.02.2008, 07:07
Mitgliedsnummer.: 309
@Norbert :
Der junge Mann heisst Sebastian (steht weiter oben), also sei nicht so streng mit ihm laugh.gif .
@Sebastian :
wurde hier schon oft geschrieben, aber wollte trotzdem nochmal bemerken, dass du beim Polradabziehen auch nen original Abzieher benutzen solltest um das Ding nicht zu verhunzen.
Gruß Sven
Geschrieben am: 28.02.2008, 10:32
Gut, mein Fehler rolleyes.gif Ich nehm Alles zurück und behaupte dasselbe nochmal laugh.gif
Wenn das Polrad schon locker ist, braucht es eigentlich keinen Abzieher mehr. Ich vermute Passfeder weggeschert. Dann, Sebastian, solltest Du die Konuspassung Polrad innen und Kurbelwelle genau betrachten. Das sollte schön glatt sein. Sind dort gröbere Riefen drin, wird es nicht mehr richtig fest.
GRüsse Norbert
