> Verstärkte Telegabel-Federn, Eure Erfahrungen?
Magnus
Geschrieben am: 16.02.2020, 10:43
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
ich interessiere mich für das Thema (leicht) verstärkte Telegabel-Federn bei der S51
und würde mich über Erfahrungen Eurerseits freuen...
Zum Beispiel wieviel wiegt Ihr, welche Verstärkung fahrt Ihr und warum...
Erst bei der nächsten Regenerierung wäre es für mich
evtl. interessant mal 3,4er-Federn zu testen, mal schauen...
Aber erstmal fahre ich meine normalen 3,2er bis zur Verschleissgrenze, logo.
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
Bastell
Geschrieben am: 16.02.2020, 11:13
Mitgliedsnummer.: 10969
Hallo, die 3,4mm macht schon Probleme bei der Aufnahme, wo die Federn unten und oben reingedreht werden. Klemmt beim reinstecken ins Tragrohr. Die untere Aufnahme macht beim Einfedern Geräuche. Ich nehme die 3,2mm die sind Top.
Gruß Bernd
Magnus
Geschrieben am: 16.02.2020, 15:00
das ist natürlich interessant und sollte ja eigentlich nicht so sein...
Da gibts bestimmt auch wieder Unterschiede in Richtung DDR- oder Nachbauteil...
Schonmal vielen Dank für die Info ;-)
MfG
Magnus
PMWebseite
gs51
Geschrieben am: 16.02.2020, 18:55
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo ich habe andere Erfahrungen mit den Federn
die 3,2er sind eigentlich fahrtechnisch zu schwach, da diese bei einer Vollbremsung durchschlagen (passiert leider bei einem 80kg Fahrer schon)
für die Straße bevorzuge ich schon seit einiger Zeit die 3.4er Variante, das scheint für mich ein sehr guter Kompromiss zwischen Komfort und Sicherheit zu sein
sollte jemand ein Geländefahrzeug konstruieren wollen, ist mindestens die 3,6er Variante sinnvoll
zum Thema Federnaufnahme ist folgendes zu sagen, die 3,2er und 3,4er passen auf die Originalteile, nur sollten die Federn etwas entgratet werden, da durch das Abtrennen eine scharfe Kante entsteht und die so nicht richtig auf die Aufnahme wollen - entgratet geht es aber Problemlos
für Federn ab 3,6 sollte man die passenden Federaufnahmen mit bestellen
Geräusche entstehen eigentlich nur bei Rost im Tragrohr, da die Feder ja immer beim Einfedern da "schleift" am besten richtig reinigen und mit zähem Fett oder Hohlraumkonservierung einsprühen
GRuß Heiko
ddr-driver
Geschrieben am: 16.02.2020, 18:58
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich habe 3.4 Federn in meinem Geländemoped, habe damit noch keine Probleme gehabt. Das sie etwas schwer auf die Aufnahmen gehen stimmt, es ist aber machbar. Deutlich stärker wie die Originalen sind sie auch.
gs51
Geschrieben am: 16.02.2020, 19:06
Hallo Marcel
bei leichtem Gelände mag das gehen, z.B. mit dem Enduro auf dem Waldweg, aber sonst hast du mit den 3,4ern keinen Spass
GRuß Heiko
Magnus
Geschrieben am: 16.02.2020, 19:53
Werde ich dann zukünftig mal ausprobieren mit den 3,4ern,
wenn die Telegabel das nächste mal regeneriert werden muss...
MfG
Magnus
PMWebseite
Geschrieben am: 19.02.2020, 20:09
Telegabel funktioniert einwandfrei und stabil.
Magnus
Geschrieben am: 20.02.2020, 08:34
MfG
Magnus
PMWebseite
endurojotsch
Geschrieben am: 22.02.2020, 11:09
Mitgliedsnummer.: 5061
Die einzigen guten verstärkten Federn sind die original Simson aus der Enduro E 2 die waren nur an diesem Modell verbaut bei der S51 und S70 sowie dem 12volt Enduro Modell 1E... also nur bei der Version mit klemmbrücke und hochgezogem Plaste Kotflügel... Diese sind an den Aufnahmen mit kerbstiften gesichert sodas sich die Feder nicht aus der Aufnahme drehen kann... Die Federn sind sehr stramm kein Vergleich zu den normalen👍😉und es passt 100% eben original Simson....
Gruß Jo
meine Mopeds...
:mein Schätzchen eine S51Enduro EII Bj 88 ibizarot Museumszustand
:S51Enduro E4 Bj 85 flammrot
:S51Enduro E4 Bj.84 saftgrün
: S51Enduro EII Bj. 88 saftgrün
:S51 Enduro 1E Bj.90 billardgrün
S51 Enduro AL-Silber Bj 83 Patina
S51 Enduro E4 saharabraun Bj 84
neu eingetroffen
S51 Enduro AL Silber Bj 85
S51 Enduro Flammrot 12 Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro weiss 12Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro Bj 87 für Wald und Wiese bis auf Lack original...
S70 Enduro E2 flammrot Bj 86
S70 Enduro saftgrün Bj 87
Magnus
Geschrieben am: 23.02.2020, 09:29
ja, davon habe ich auch schonmal gelesen...
MfG
Magnus
PMWebseite
Andi93
Geschrieben am: 23.02.2020, 10:37
Mitgliedsnummer.: 6191
Habe auch seit zwei Jahren die 3,4er Federn drin und kann mich nicht beschweren, weder über die Montierbarkeit noch über die Fahreigenschaften. Hatte das Komplettset von AKF bestellt.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
