Mitgliedsnummer.: 4205
Hallo
Nach langer Abstinenz hier im Forum möchte ich mal wieder eine Frage loswerden .
Meine S51 springt nicht beim Kicken an , da der 2 Gang jedesmal reinspringt . Hat schon einer das Gleiche gehabt und kann mir einen Tip geben was das sein könnte !!?!!
Mitgliedsnummer.: 7174
Hallo, den Kickstarter mal etwas nach außen, also weg vom inneren Schalthebel setzen. Wenn das nicht hilft muss der Kupplungsdeckel ab, der innere Schalthebel ab und der Dreck entfernt werden, der sich zwischen innerem Schalthebel und Kickstarterwelle gebildet hat.
Mitgliedsnummer.: 9224
Ja also check erstmal ab, ob der Kickstarter oder die Kickstarterwelle nicht irgendwie den Schalthebel "mitdreht". Wenn das nicht der Fall ist, hat das Getriebe ein Problem (Schaltwalze, Ziehkeil, Rastkugeln, ...). Fährt das Moped ansonsten gut bzw. schaltet normal? Hast es ja sicher schon mal angerollt...
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo schau doch bitte mal ob die Schaltfeder Position Nr. 21 in Ordnung ist, also der Schalthebel "relativ gleich straff nach oben und unten" geht, sonst liegt es weiter im Getriebe
Moin. Moped anschieben und fahren geht. Alle Gänge schalten sauber durch . Schaltfeder i. O. Habe Kuppungseitig demontiert und die Kickstarterwelle überprüft. Sie hat einen leichten Schlag. Und die Hohlwelle sieht in der Welle angerieben aus. Wenn man jetzt beides zusammensetzt und dreht so finde ich ist es schwergängig. Mfg
Da wirds schon an der krummen Kickstarterwelle liegen. Beim Treten biegt die sich ja auch noch zusätzlich nach unten. Evtl. hat auch die Gehäusebohrung, die die Kickstarterwelle aufnimmt, auch schon einen Treffer weg. Hast du nicht vlt. noch ne andere Kickstarterwelle, die du zum testen mal umbauen kannst?
