> Einspeichen, so wirds gemacht :)
Malli
Geschrieben am: 26.03.2011, 21:53
Mitgliedsnummer.: 4074
ich habe unter die unten verlinkte Anleitung das Einspeichen gelernt, finde die Variante etwas besser da die Speichen beim einspeichen weniger verbogen werden und kam halt insgesamt besser damit klar. Aber letzten Endes hat ja jeder seine eigene Methode die er bevorzugt thumbsup.gif
http://www.fa-technik.adfc.de/Werkstatt/Einspeichen/
Und hier noch ein sehr genauer Speichenlängenrechner:
http://www.rst.mp-all.de/splaenge.htm
Christian
Chris
Kabelsalat
Geschrieben am: 02.05.2011, 17:38
Mitgliedsnummer.: 3777
Moin,
ich habe eben meinen 2. Laufradsatz mit dieser Anleitung fertig gestellt...hat auf Anhieb geklappt. Danke für die Anleitung !
Zu den weit verbreiteten Speichenlängen-Rechnern:
Mir ist aufgefallen, dass fast alle Rechner zu lange Speichen berechnen; eine Größe kleiner (2mm) passt hingegen perfekt. Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
Dieser Rechner macht´s richtig:
speichenrechner.de
PS: Diese Speichen habe ich jeweils verbaut.
Malli
Geschrieben am: 02.05.2011, 18:29
Moin,
welche Anleitung meinst du?
Mit den Speichen ist mir auch aufgefallen, kaufe aber immer 1mm kürzer und das hat ausgereicht wink.gif
Chris
moosmutzel
Geschrieben am: 02.05.2011, 18:50
Mitgliedsnummer.: 2549
Habe die gleiche Erfahrung mit den Speichenlängen gemacht.
Malli
Geschrieben am: 02.05.2011, 19:24
Funktioniert auch gut wenn man nicht das Maß vom Felgendurchmesser am Nippelsitz, sondern einfach den Innendurchmesser der Felge in den Speichenrechner eingibt, dann haut es auch super hin weil sie denn ca. 1mm kürzer ausgerechnet werden thumbsup.gif
Chris
Kabelsalat
Geschrieben am: 03.05.2011, 08:19
@ Malli:
Ich meine Rechner, die mit der Formel arbeiten wie sie zb bei Wikipedia zu finden ist. Der velo-classic.de - Rechner arbeitet auch damit.
Den Durchmesser am Nippelsitz sollte man schon genau messen...gerade bei modernen Felgen sitzen die Nippen anders.
Malli
Geschrieben am: 03.05.2011, 10:22
Ich nutzte immer den von mir oben verlinkten Speichenrechner, da der von Velo-Classic grundsätzlich etwas zu lang ausrechnet, nur nehme ich anstatt den Durchmesser vom Nippelsitz den Innendurchmesser der Felge und die Speichen passten immer perfekt, egal ob alte Felge oder moderne vom MTB. Anfangs hatte ich immer 1mm kürzer gekauft als vom Speichenrechner ausgerechnet, da die Speichen beim ersten Mal leicht aus den Nippeln rausgeschaut haben, aber seit dem ich den Innendurchmesser nehme passen sie perfekt.
Das sind halt meine Erfahrungswerte, aber jeder sollte es so machen wie es ihm am besten gefällt und man am besten klar kommt thumbsup.gif
Chris
moosmutzel
Geschrieben am: 13.07.2013, 09:40
Video zum Zentrieren:
http://www.youtube.com/watch?v=Q40_FOotZBo
Der Punkt "Höhenschlag vor Seitenschlag" wurde oft diskutiert. ich persönlich mache es umgekehrt. Grund: Wenn die Seitenausschläge noch relativ hoch sind, 'tanzt' die Felge quasi von einem Bein aufs andere, setzt also mal auf der linken, mal auf der rechten Flanke auf. Zumindest in diesem Fall bringt es keine Punkte, erst den Höhenschlag zu beseitigen, da dieser dann hauptsächlich von zu hohen Abweichungen in der Seite herrührt. Erst bei einem Seitenschlag von 2-3 mm kann man den Höhenschlag wirklich als solches deuten.
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 26.08.2013, 18:33
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4997
Moijn Leute,
hatte vor einem dreiviertel Jahr 2 Fahrräder neu einspeichen lassen und eins der
Räder fahr ich so gut wie alltäglich.
Jetzt sind in den letzten Tagen 2 Speichen gebrochen, eine hab ich wieder ersetzt, die eine
muss ich noch machen.
Meine Frage, ist das normal das die nur so kurz halten?
Was für Speichen könnt Ihr empfehlen von der Qualität her?
Hab auch was mal von Edelstahlspeichen gelesen, wie verhalten die sich von der Qualität?
Danke schonmal
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 26.08.2013, 19:16
Mitgliedsnummer.: 6627
QUOTE (Fahrrad.Freund @ 26.08.2013, 18:33)
Eigendlich sollten die länger halten (die von meinem Klappi halten schon fast ein drittel-Jahundert biggrin.gif )
An welcher Stelle sind sie denn kaputt gegangen? Waren die Speichen vielleicht zu stark gespannt?
Heinz Erhardt
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 27.08.2013, 07:47
Gruppe: Validating
Die sind alle zwei an der Nabenseite gerissen wo an der Speiche rechts zum Kopf geht.
Keine Ahnung ob die zu dolle angezogen waren oder nicht, ich als Speichenleihe hab sowas noch nie gemacht, einspeichen. Dachte auch jetzt hab ich Ruhe für ne lange Zeit.
Wo ich es lassen mache habe ist ein älterer Herr, der schon Jahrzehnte einspeicht, denke/dachte das er da seine Sache schon richtig macht.
Greetz
ddr-rad-fahrer
Geschrieben am: 27.08.2013, 18:43
QUOTE (Fahrrad.Freund @ 27.08.2013, 07:47)
Greetz
Wenn die Speichen im Nippel abreißen sind sie normalerweise zu stark gespannt.
Heinz Erhardt
Fahrrad.Freund
Geschrieben am: 27.08.2013, 20:02
Gruppe: Validating
Das kommt mir auch so vor, naja werde die eine gerissene noch ersetzen und falls noch eine
bricht werde ich beim Einspeicher mal persönlich vorsprechen biggrin.gif .
Ansonsten ist noch ein anderer Einspeicher da, aber ungetestet, naja mal sehen.
Greetz
metulski
Geschrieben am: 09.11.2013, 17:55
Mitgliedsnummer.: 6116
mal eine Idee als Laie...
aus Mangel an einer Zentriereinrichtung habe ich mir gedacht, passende Speichen zu besorgen und dann nacheinander die Speichen aus- und wieder einzusetzen. Natürlich immer abwechselnd gegenüber und links und rechts der Nabe.
Ist das in Bezug auf Zentrierung erfolgversprechend?
Das Rad hat momentan weder Höhen- noch Seitenschlag. Die Speichen sind aber erheblich korrodiert, Nabe und Felge sind in Ordnung.
Kommentare von Experten?
Gruss metulski
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 09.11.2013, 23:42
Mitgliedsnummer.: 3143
QUOTE (metulski @ 09.11.2013, 17:55)
Ein klares Nein.
