> Blinker defekt - Finde Fehler nicht, Fehlersuche S51 Blinkanlage Vape
sparkules
Geschrieben am: 13.10.2019, 19:06
Mitgliedsnummer.: 9794
Hallo, bei der S51 meiner Tochter geht der Blinker vorn rechts nicht. Hat einfach während der Fahrt den Geist aufgegeben. Es ist ein Moped mit 12V Vape- Anlage.
Es ist nicht die Birne (wurde testweise gewechselt)
Es ist nicht der Blinkgeber (wurde testweise getauscht von einer anderen S51)
Alle Kabelschuhe sitzen, alle sichtbaren Kabel sind in Ordnung. Bin grad ein bissel ratlos.
Was bleibt da noch? Hat vielleicht jemand eine Idee?
Die anderen 3 Blinker tun es wie sie sollen.
Gruß Der Spark
Geschrieben am: 13.10.2019, 20:51
Ich schmeiß mal einen nicht sichtbaren Kabelbruch in den Raum.
Schon mal geprüft, ob überhaupt Saft am Blinker ankommt?
gs51
Geschrieben am: 13.10.2019, 21:24
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo oft sind nur die Kontakte der Fassung korrodiert , am besten die Kabel mal direkt an die Glühlampe halten und wie schon geschrieben kontrollieren ob überhaupt Spannung ankommt, sollte das so sein auch die Masse zum Fahrzeugrahmen überprüfen
GRuß Heiko
M45893112
Geschrieben am: 14.10.2019, 06:27
Mitgliedsnummer.: 10829
Hey, Möglichkeiten gibts viele und meine Vorredner haben da sehr gute Anhaltspunkte geliefert, die ich an deiner Stelle mal prüfen würde.
Ich würde zusätzlich mal den Durchgang der Kabel prüfen, dann schauen ob Saft ankommt (also was die beiden vorgeschlagen haben smile.gif ).
Durchgang da? Kabel Ok.
Kein Durchgang? Kabelbruch Wahrscheinlich.
Birne vornehmen ein massekabel und ein +Kabel von der Batterie ran.
Leuchtet? Birne ok!
Dann werden es wahrscheinlich wirklich die Kontakte sein^^
