Simson S50 Bremsstange, S50 Bremsstage
| pazi |
Mitgliedsnummer.: 10815
Hallo an alle, ich bin neu hier.
Mein Name ist Andreas ich komme aus Niedersachsen zwischen Bremen und Hamburg Ich bin 51 Jahre alt.
Als Jugendlicher fuhr ich eine Hercules M5 von 15 - zum 19ten Lebensjahr Vor 2 Jahren habe ich mir mein Jugendtraum die Erinnerung wieder zurück erfüllt und eine Hercules M5 gekauft und überholt diese fuhr ich und wollte die eigentlich gar nicht wieder weg geben.
Aber da wir ein Wohnmobil haben und ich auf die M5 kein Zweisitzer Sitz machen darf kam die Entscheidung eine Simson zu kaufen mit dieser dürfen wir mit 2 Personen fahren.
Diese wurde eine Simson S50 die ich gerade überhole Mit der Herculse M5 kannte ich mich wie aus dem FF aus, aber in die Simson muss ich mich nun einarbeiten.
Ich habe gerade die Hinterradbremse raus gehabt gereinigt gefettet und wieder zusammen gebaut.
Die Bremse kann ich von Hand schließen und diese zieht auch ohne Probleme sofort zurück wie es ja nach einer Reinigung und Wartung sein soll Nun habe ich alles eingebaut und folgendes ist der Sachverhalt Das Bremspedal hat viel zu viel Weg, obwohl ja alles an der Bremse eingestellt ist und gängig ist.
Wenn ich auf die Bremse trete mit dem großen Spiel zieht sie wegen des Spiel zu spät und wenn das Rad bremst zieht die Bremse nicht zurück.
Also Gesatange raus und per Hand die Bremse gezogenum zu sehen, ob in der Bremse was nicht ok ist obwohl ja gerade gereinigt und gefettet Funzt auch wenn ich mit der Hand den Hebel ziehe geht er bremst und zieht auch zurück.
Sobald ich das Bremsgestänge wieder einbaue und auf die Bremse mit viel Spiel trete zieht die Bremse wieder nicht zurück.
Nun habe ich gesehen, dass die Bremsstange hinten etwas verbogen ist Kann das der Grund sein das die Bremse deshalb nicht zurück zieht?
Muss das Bremsgestänge neu?
Und noch eine Frage.
Wie kann ich nun weniger Spiel einstellen?
In der Bremse kann ich nichts mehr machen ist ja alles gemacht und die Bremsbeläge sind gut.
Über eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
LG Andreas
| Der_Göttinger |
Mitgliedsnummer.: 5927
Hallo Andreas, das klingt für mich so, als sind die Bremsbeläge oder/und die Bremstrommel schon etwas verschlissen. Dadurch muß der Nocken beim Bremsen so weit verdreht werden, daß er quasi bis bzw. über den Totpunkt kommt und die Rückstellkraft nicht mehr ausreicht. Vermutlich wird es reichen, wenn Du Zwischenlagen zwischen Nocken und Auflagefläche der Bremsbacken klemmst. Diese gibt es in verschiedenen Stärken. ZwischenlagenBeste Grüße Philipp
| docralle |
Frage, welche SR50, weil der Roller ein Seil hat.
| pazi |
Hallo und danke für die vielen Antworten Ich habe beim fahren bemerkt das das Rad heiß wurde Habe alles nochmal demontiert und siehe da Die Bremsbacke war gebrochen Habe noch eine Ersatz liegen gehabt nochmal alles gereinigt gefettet und dann wieder zusammen gebaut Nun läuft alles wie es sein soll:Auch das Pedal hat kein Spiel mehr außer das was es haben muss. Thema also beendet Jippi Außer das mein Fahrschutz total laut viebriert läuft die gut Wieso viebriert das nun so ??? Meine den Regenschutz oder wie heißt das Teil vorne damit man keine naßen Füße bekommt
| pazi |
Eine neue Bremsstage habe ich auch montiert Alles super Nun habe ich durch arbeiten die Bremse gut kennen gelernt und danke für Eure guten Hilfestellungen
| Magnus |
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo, schön, dass jetzt alles läuft Bremsbeläge würde ich aber wenn dann nur als Set austauschen, also bei der Hinterradbremse dann zwei neue, identische Bremsbeläge einbauen, ansonsten erzielt die Bremse nicht die volle Bremskraft, da ein Belag dann mehr Verschleiss hat als der andere und dann nicht dementsprechend an der Bremstrommel anliegt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege ;-) EBC-Bremsbeläge kann ich da empfehlen... Du meinst wahrscheinlich das Knieblech oder? Hmm, da habe ich keine Ahnung von MfG Magnus
| pazi |
Hallo Magnus Ja man muss eigentlich beide neu machen,aber da ich ja fertig werden wollte und eine Ersatzteilkiste mit der Simson gekauft habe suchte ich einen Bremsbelag mit fast gleicher Stärke aus Im Sommer in 1 oder 2 Jahren mache ich die neu Bremst aber super Ja das Knieblech meine ich Habe die Kupplung eingestellt nun vibriert es weniger Werd mal ein paar Gummis zwichen der Achse zur Befestigung des Knieblech legen LG pazi
