> Aufbau der Mz Es 150 Lampe
Tiberian001
Geschrieben am: 11.08.2019, 22:11
Mitgliedsnummer.: 10702
Guten Abend! Ich bin neu hier im Forum und stelle mich erstmal kurz vor:
Mein Name ist Simon, ich schraube leidenschaftlich gerne an Motorrädern und
habe einige Maschinen, darunter TWN (Triumph Werke Nürnberg), JAWA, MZ, Suzuki, Yamaha und andere. wink.gif wink.gif
Ich fand schon immer die MZ ES Reihe sehr schön und so habe ich vor kurzem damit angefangen
aus Teilekonvoluten ein Motorrad zusammen zubauen. Ich hatte mit vor einigen Jahren bereits Motoren und diverse andere Teile gekauft die nun auch verbaut werden. smile.gif smile.gif
Allerdings finde ich nirgendwo eine Beschreibung wie die Mz Es 150 Lampe zusammen gebaut wird.
Das Lampengehäuse weist ja oben eine Bohrung auf und passt damit auf die an dem Rahmen versehende Stelle (Lenkkopf)mit Gewinde. Unten im Lampengehäuse ist ein Gewinde für eine Schraube (soweit ich weiss zur Nachregulierung bei zusätzlichen Gewicht).
Wofür werden die Tankschrauben (vorne die beiden am Lenkkopflager an der Tankfront die beiden M6 Schrauben die am Tank verschweißt sind) verwendet? Mit erschließt sich nicht ganz wie der Tank und das Lampengehäuse miteinander verbunden werden. _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Ich hoffe jemand weiss Rat und kann mir helfen!
Beste Grüße!
der lange
Geschrieben am: 12.08.2019, 15:46
Mitgliedsnummer.: 277
Tach auch.
Oben kommt das unförmige Gummiteil auf das Gehäuse gesteckt.
Dann kommt im Bereich des Gewindes eine etwa 10mm dicke Buchse in das Gummi gesteckt.
6er Schraube durch, fertig.
Unten kommt eine 8er Schraube/ Scheibe rein.
mehr gibts da nicht
Die Gewinde am Tank vorne sind für die zusätzlichen Kniebleche vorgesehen.
Da werden rechts und links die Knieblechhalter festgeschraubt.
mfg. Sandro
Tiberian001
Geschrieben am: 12.08.2019, 18:43
Ahh ok danke für die Antwort!
Tatsächlich doch so einfach?
Mit Unförmiges Gummiteil meinst du sowas?
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658.sf/...ducts/210336-ES
Und mit Abstandshülse sowas?
https://ddr-motorrad.de/epages/es177658.sf/...ducts/510013-ES
Was meinst du mit der M8 Schraube + Scheibe? Eine Unterlegscheibe? Oder sowas in der Art?
Wird da eine ganz normale Schraube benutzt oder eine Spezielle?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße!
