> Tachoantrieb SR 2E, Tachoantirb dreht sich mit
Paulchen49
Geschrieben am: 21.07.2019, 11:56
Mitgliedsnummer.: 10377
Hallo liebe Fangemeinde,
habe das Thema dummerweise als zuerst als Umfrage eingestellt. Sorry, falschen Button gedrückt. Hir nochmal mein Anliegen:
Habe den kleinen Tachonantrieb laut Einbauanleitung von DDR-Moped.de eingebaut. Er funktioniert. Aber: Der Tachoantrieb dreht sich mit dem Vorderrad mit. Wenn ich die Gabelmutter links fester zudrehe, dreht sich das Vordrrad schwerer. Was kann ich tun? Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im Voraus dafür.
blauemaus
Geschrieben am: 21.07.2019, 12:06
Mitgliedsnummer.: 10194
Hallo Paulchen,
dann musst du eine Distanzscheibe zwischen Achse (am Konus) und Tachoantrieb einlegen. Die Dicke dieser Scheibe ist durch Probieren zu ermitteln, bis es nicht mehr schleift. Wahrscheinlich wird eine normale 10er Unterlegscheibe reichen.
Micha
gs51
Geschrieben am: 21.07.2019, 13:11
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo die Achsmuttern sollten auf alle fälle fest sein! falls sich dann das Rad schwer dreht hat sich evtl der Konus verdreht und das Rad läuft schwer - evtl die Einstellung der Radlager überprüfen
GRuß Heiko
Paulchen49
Geschrieben am: 24.09.2019, 12:06
Hallo Heiko und Micha,
vielen Dank für eure Tipps. Sorry, das ich jetzt erst antworte. Eher konnte ich mich nicht um das Esssi kümmern. Eure Tipps waren Gold wert. Hat alles perfekt geklappt. Nochmals DANKE und liebe Grüße
