brauche Hilfe mein Simson SL1 geht aus
| henri |
Mitgliedsnummer.: 1120
hallo ich bräuchte einen guten ratschlag. mein mofa 1 geht immer nach schon 2 kilometern aus und puft. woran liegt das??????????? gruß henri.
| drehmoment |
Mitgliedsnummer.: 141
Hallo Henri und herzlich willkommen im besten Forum von hier bis Feuerland Das gute Stück (mit dem SL1 hatte ich auch mal geliebäugelt) hat doch sicher wie die anderen Simmen auch einen Tankdeckel und einen Benzinhahn. Nach Kontrollieren von obigen Tipps von Konsti wg. Vergaser, Schwimmer-Regulierung etc. ist das bei dem Alter auch immer ein schöner Fehlerteufel. In den Tankdeckeln ist immer ein kleines Loch, damit beim Abfließen des Sprits Luft in den Tank nachfließen kann. Passiert das nicht, weil zB. das Loch verstopft ist, entsteht im Tank ein Unterdruck und es fließt bald immer weniger nach. So leert sich bei der Fahrt der Vergaser schneller als er wieder befüllt wird und der Motor verhungert und geht aus. Einfach mit einer Nadel wieder freistechen und fertig (dies bitte NIE mit Düsen im Vergaser tun, damit verändert sich aufgrund des weichen Materials im schlimmsten Fall der Querschnitt der Bohrungen!) Bei den Kraftstoffhähnen (wie gesagt, ich kenne die für den SL1 nicht) ist in der Regel eine Gummidichtung mit Durchflusslöchern verbaut, welche über die Jahre auch beginnt zu quillen und damit den Durschnitt des Benzindurchlaufs damit verjüngt, verengt. Abhilfe hier: neue Dichtung! Hoffe, Du wirst fündig, denn ... fahren tut sie ja Gruß, Bernd @ Hille (siehe unten:) Danke - und wieder was gelernt! Hab mir gerade mal ein Bild dazu angesehen...
| oldtimer-freund |
Mitgliedsnummer.: 874
Hallo Schau mal bei www.oldtimer-buchhandel.de Da gibt es Reparaturanleitungen und mehr Daniel
| Maxf |
Mitgliedsnummer.: 1159
ja würde auch sagen liegt am zündkondensator und kuck mal wie der unterbrecher abgenutzt is das war auch der mist bei meiner verbrecher zündung nur ärger gehabt also neuer kondensator unterbrecher bei oberem todpunkt 0,4 mm offen sein und den filz etwas einölen mit sprühöl dann läuft der einwandfrei
| Maxf |
Der Unterbrecherabstand sollte 0,4 mm betragen, wenn der Kolben ganz oben steht. Dann wird die Schwungmasse gegen den Uhrzeigersinn zurückgedreht bis der Unterbrecher schließt. Die Schwungmasse ist jetzt langsam im Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Unterbrecher gerade leicht abhebt. Dieser Punkt des Abhebens des Unterbrechers ist der Punkt, wo der Funke an der Kerze überspringt und das Gemisch zündet. Der Kolben muß vom Punkt des Abhebens bis obersten Totpunkt den Wert des Zündzeitpunktes zurücklegen. Man sagt dazu zB. 1,5 mm Frühzündung. Wenn dieser Wert nicht erreicht wird, ist die Grundplatte etwas gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und erneut zu kontrollieren. Jedes mal, wenn die Grundplatte verdreht wurde, ist der Unterbrecherabstand erneut auf 0,4 mm einzustellen. Wird der Zündzeitpunkt überschritten, ist die Grundplatte im Uhrzeigersinn zu drehen. Filz und Nocken sind mit etwas Fett oder Öl einzuschmieren. Zündspule = 12 V ( die NR 15 auf Masse ! )
| Hille |
| QUOTE (Maxf @ 10. Mar 2008, 19:39) | Der Unterbrecherabstand sollte 0,4 mm betragen, wenn der Kolben ganz oben steht.
Quatsch, der Punkt ist egal. Er darf an der höchsten Stelle max. 0,4mm offen sein.
| QUOTE (Maxf @ 10. Mar 2008, 19:39) | Dann wird die Schwungmasse gegen den Uhrzeigersinn zurückgedreht bis der Unterbrecher schließt. Die Schwungmasse ist jetzt langsam im Uhrzeigersinn zu drehen, bis der Unterbrecher gerade leicht abhebt. Dieser Punkt des Abhebens des Unterbrechers ist der Punkt, wo der Funke an der Kerze überspringt und das Gemisch zündet.
Das ist korrekt
| QUOTE (Maxf @ 10. Mar 2008, 19:39) | Der Kolben muß vom Punkt des Abhebens bis obersten Totpunkt den Wert des Zündzeitpunktes zurücklegen.
| QUOTE (Maxf @ 10. Mar 2008, 19:39) | Filz und Nocken sind mit etwas Fett oder Öl einzuschmieren. Zündspule = 12 V ( die NR 15 auf Masse ! ) |
kein Öl, nur steifes Fett. Überlege mal, was mit deinem dünnen Öl bei hoher Drehzahl passiert.
