> SOS Dringend!!!!!, Schaltplan SR4/4
phundy
Geschrieben am: 24.05.2019, 19:32
Mitgliedsnummer.: 2232
Hallo zusammen,
hat jemand einen Schaltplan parat der keine Fehler hat????
alle Pläne haben oben am Zündschloss auf der Klemme 30 die Farbe rot/weiss.
folgt man dem Kabel bis zur Batterie wird plötzlich rot/grün daraus _uhm.gif
bräuchte auch mal die Farben für die 3fach Klemme am Zündschloss.und die Nummer der thumbsup.gif darüber liegende Klemme.
Danke für Eure Mühe.
phundy
Wer Simson fährt,fährt nie verkerhrt,weil Simson immer richtig fährt
m@ngo
Geschrieben am: 24.05.2019, 20:42
Mitgliedsnummer.: 7560
stay tuned - mfg m@ngo
m@ngo
Geschrieben am: 24.05.2019, 20:49
Klemme 30 geht an plus der Batterie Farbe ist doch wurscht, meist rot/grün
3er pol:
schwarz/rot - stoplicht
grau - an drossel
rot grau - kommt von der Zündung - Ladespule/Rücklichtspule (heisst 59b)
dann kommt von der gleichen Spule noch ein rot/gelbes (heisst 59a) und geht an die Sicherungsdose, und hinter der Sicherung kommt dieses von der Drossel
Hinterm dreier pol ist Klemme 59 - das ist rot/weiss und geht zur Zündung Lichtspule
Das ist das was auf dem Plan beschrieben ist (am falschen Strich könnte man denken) rot/weiss 0,75 mm²
phundy
Geschrieben am: 25.05.2019, 08:04
QUOTE (m@ngo @ 24.05.2019, 21:42)
https://www.ddrmoped.de/typ/simson/habicht/schaltplan
Danke Dir,aber den Schaltplan habe ich auch.
Der ist fehlerhaft.Oben am Zündschloss Klemme 30,ist das Kabel als rot/weis gekennzeichnet und unten ist es rot /grün. hmm.gif
phundy
Geschrieben am: 25.05.2019, 08:11
Danke Dir für Deine Hilfe,
habe jetzt einen Plan bekommen wo die Farben nicht beschriftet,sondern farbig eingezeichnet sind.Das mit der Belegung der Dreierklemme hat aber echt weiter geholfen.
Schönes Wochenende
m@ngo
Geschrieben am: 25.05.2019, 20:18
Die Beschriftung ist nur dort auf der falschen Linie weil nirgends Platz dafür ist. Das gehört sozusagen zum Strich darunter, der an die 59 geht.
Das Kabel an 59 ist ja das rot/weisse.
Es ist alles richtig...
Unten an der Batterie ist auf dem Plan gekennzeichnet rot/grün und 30.
Weils eben so schlecht und unübersichtlich ist, schreiben die ja drauf das es an die 30 soll. Das ist auch bei jeder Spule gekennzeichnet auf den Plänen, wo die Kabel hin solln.
phundy
Geschrieben am: 27.05.2019, 15:07
werds mal versuchen,mal sehen ob ich es hinkriege.
Mit dem Tip "wohin" (zahl)werd ichs noch mal durchprüfen.
phundy
Geschrieben am: 28.05.2019, 19:27
werd morgen ne Vape verbauen,mal sehen ob er dann endlich sauber läuft. hmm.gif
Thommy'Simson
Geschrieben am: 28.05.2019, 19:37
Mitgliedsnummer.: 10426
Schonmal den hier gesehen.??? *KLICK*
Was ist denn eigentlich das Problem.? Also fliegt immer eine Sicherung durch oder worum geht es denn eigentlich.?
mit freundlichen Grüßen Thommy
......wer mehr über mich wissen will.? HIER -> klick
meine 64er Schwalbe
mein 64er Star
meine 89er ETZ 251
mein 66er Sperber
mein "S70" Umbau
S51 B1 Familienmoped
57er BK 350, zwischenzeitlich aufgegeben, geht jetzt weiter...
Wer möchte, kann ja auch mal bei instagram vorbei schauen: thommy_simson
phundy
Geschrieben am: 29.05.2019, 06:12
Hallo Tommy,
ich hoffe die PN ist angekommen,kam wieder die Fehlermeldung"Mailfunktion nicht verfügbar"
Ist echt zum heulen und macht keinen Spass.
Etweder geht die Mail nicht raus,oder man versucht es mehrmals und man hat dann Pech und die Mail geht vielfach raus.
MfG
Geschrieben am: 29.05.2019, 08:32
VAPE einbauen hilft aber auch nur, wenn der Kabelbaum vorher auch schon korrekt geklemmt war. Es werden ja nur ein paar Kabel am Zündlichtschalter ersetzt, nämlich die Spannungszufuhr für Licht, Rücklicht, Batterie, und der Zündabsteller.
Alles andere bleibt wie es ist - praktisch wenn's vorher gestimmt hat, blöd wenn hinterher dieselben Fehler immer noch da sind.
Sprich: Den Verkabelungsplan verstanden und umgesetzt zu haben entfällt auch bei VAPE nicht.
Viel Erfolg mit dem Wurstsalat, und hoffentlich wenige abgebröselte Flachstecker!
Gruß,
Peter
phundy
Geschrieben am: 29.05.2019, 14:03
Hallöle,
da hast Du recht,aber selbst die Ladeanlage,die Lichtspuhlen können eine Macke haben.
Ich habe den Kondensator,den Unterbrecher,die Zündspuhle und die Primärspuhle erneuert.
Hat alles nichts gebracht.Kabelbaum war auch komplett neu.Trotzdem sprang er mehr recht als schlecht an.
Jetzt habe ich die Vape drin und siehe da,er läuft wie vor 15 Jahren wie eine Biene.
Damit hat sich das Problem erledigt.Danke allen die mir mit Tips zur Seite gestanden haben.
Thema kann geschlossen werden.
phundy
Geschrieben am: 30.05.2019, 10:31
