> Kupplung will nicht, Kupplung lässt sich nicht ziehen
Powertripp
Geschrieben am: 27.04.2019, 16:47
Mitgliedsnummer.: 10584
Hallo zusammen,
bin fast fertig mit dem Aufbau meiner ETZ 250.
Der Motor läuft Super, aber die Kupplung funktioniert gar nicht. Ich habe neue Kupplungslamellen, nach Anleitung in der richtigen Reihenfolge eingebaut.
Mir ist dabei aufgefallen, dass die letzte Außenlamelle also Stahlscheibe nicht ganz in die Fûhrung des Kupplungsmitnehmers geht und auch nicht weiter reingeht.
Die Kupplung habe ich dann eingebaut. Normalerweise
müsste sich die Kupplung ziehen lassen und genau das funktioniert nicht. Habe den Motor laufen lassen und einen Gang eingelegt und habe wieder versucht, die Kupplung durch zuziehen aber das ist auch nicht gegangen. Keine Ahnung was ich noch machen kann. _uhm.gif
gs51
Geschrieben am: 04.05.2019, 07:32
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo, da ist leider beim Zusammenbau etwas schief gelaufen, die Lamellen sollten eigentlich leicht einzusetzen sein (müssen sich beim Kuppeln ja auch verschieben) nehm sie doch nochmal auseinander und stelle ein paar Bilder ein
GRuß Heiko
