> Kupplungsbowdenzug SR2 wechseln
laika
Geschrieben am: 22.03.2019, 11:32
Mitgliedsnummer.: 898
Hallo zusammen!
Bin relativer Laie und bin beim zusammenbau eines SR2. Ich habe im Moment 2 Probleme.
1. Ich bekomme de Kupplungsbowdenzug nicht eingebaut. Habe den Eindruck das er einfach zu kurz ist. Der Nippel den ich in den Kupplungsgriff einhängen müßte lieggt direkt am Schlauch an so das mir einfach ein Stück Seil fehlt um ihn in den Griff einzuhängen. Könnte mir jemand sagen wie lang er sein muß und wieviel Seil muß zusehen sein.
2. Auch das Bremsgestänge bekomme ich nicht angebaut obwohl es eigendlich sehr einfach aussieht.Gibt es da einen Trick? Ich muß die Feder mit der Scheibe zurückziehen dann durch den Bremshebel stecken und dann die Bremseinstellmutter raufschrauben. Es gelingt mir einfach nicht.
ddr-driver
Geschrieben am: 22.03.2019, 12:17
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (laika @ 22.03.2019, 11:32)
Genau so geht das. Das Gestänge erst vorn einhängen, dann die Feder zurückdrücken und in den Bremshebel schieben. Ggf. das Gestänge ein wenig nach vorn drücken, oder die Pedale nach links drehen, um mehr Platz zu gewinnen.
SR57
Geschrieben am: 22.03.2019, 16:30
Mitgliedsnummer.: 6069
Und um den Bowdenzug zu montieren einfach mit ner Zange den Hebel ziehen (unten am Motor) in den er eingehangen wird. Wie mit dem Bremsgestänge ne einfache Fingerfertigkeit
laika
Geschrieben am: 22.03.2019, 17:19
Danke, ich versuche es nochmal.
Wolfgang
Geschrieben am: 22.03.2019, 17:35
Mitgliedsnummer.: 195
Seillänge incl. Nippel: 1125
Hülle Länge: 1025
Geschrieben am: 23.03.2019, 05:50
QUOTE (laika @ 22.03.2019, 12:32)
Der Einbau bzw. die Einstellung ist wirklich einfach.
- Bremsstange am Motor einhängen.
- Stange vormontiert (Gummifeder und Scheibe) durch den Bremsnockenhebel stecken.
- Bremsstellmutter lose aufschrauben.
- Din Bremsstange nach unten drücken.
- Einstellung der Bremsstellmutter vornehmen.
- Bremsstange so nach oben drücken, dass die Bremsstellmutter in der Sicherungskerbe des Bremsnockenhebels einrastet.
