> KR50 Getriebeabtriebswelle eingelaufen?
Pagaban
Geschrieben am: 27.02.2019, 20:27
Mitgliedsnummer.: 10311
Hallo zusammen,
ich bin im Moment dabei, meinen KR50 Motor aufzuarbeiten.
Bis jetzt hat alles gut funktioniert. Nun aber habe ich eine Frage.
Die Getriebeabtriebswelle scheint etwas eingelaufen zu sein.
Das Lager, dass auf der rechten Motorseite sitzt, lässt sich recht einfach auf die Welle schieben.
Der Widerstand ist so gering, dass es von der Feder, die zwischen dem Lager und dem Mitnehmer zum Kickstarter sitzt, wieder zurückgedrückt wird.
Ich war bis jetzt der Meinung, dass das Lager auf die Welle geschrumpft wird. Sicher bin ich diesem Fall allerdings nicht.
Die Lager sind bei der Demontage alle in den Gehäusehälften verblieben. Ich weiß also nicht ob es an dieser Stelle eine Besonderheit wegen der Kickstartermechanik gibt.
Ein merkliches Radialspiel ist nicht fühlbar.
Ist das so richtig oder ist die Welle tatsächlich eingelaufen?
Ist da eine neue Welle fällig oder kann das Lager z. B. mit Loctite auf die Welle geklebt werden?
Vielen Dank
Martin
Geschrieben am: 28.02.2019, 08:40
Hallo Martin,
das ist normal. Die Welle hat oft einen Schiebesitz im Lager. Wichtig ist, dass das Lager axial an der Welle anliegt und gegen die Feder drückt. Den Abstand Lager-Dichtkappe musst du mit Distanzscheiben auf 0,3mm reduzieren.
Pagaban
Geschrieben am: 28.02.2019, 18:28
Hallo Tim,
vielen Dank für die Antwort.
Ist schon manchmal „schräg“ diese alte Technik.
Dann werde ich jetzt mal weiter meinen Motor zusammen bauen.
Ich hätte mir gern deine Website aus der Signatur angesehen, leider ist sie gesperrt.
Also, vielen Dank nochmal.
Martin.
