SR4-4 Habicht der Zweite, Umwandlung in einen Star Deluxe
seewolf |
Mitgliedsnummer.: 10350
QUOTE (Andi0105 @ 19.04.2019, 08:15) | QUOTE (seewolf @ 18.04.2019, 20:52) | Heute mal beide zusammen gebracht und siehe da, sie mögen sich |
Am Habicht rechts müsste auch der kleine silberne Slusia Spiegel wie am deLuxe links dran. Der größere schwarze Spiegel war ( immer ) nur Zubehör, aber nie ab Werk verbaut bei den Mopeds.
Außerdem am Habicht evtl die Lenkeramaturen noch ein Stück nach vorn drehen, damit das Lenkerblech noch ein Stück runter kommt vorn. Das steht recht hoch.
Zum Thema Rüli-Gehäuse. Beim Star deLuxe kann es durchaus in alabaster sein.
Bei Habicht und Sperber ist es in tundragrau.
Mfg Andi.
PS Schöne Ostern!
Moin moin, das mit dem Spiegel kann ich so nicht stehen lassen, es mag sein das der 72 Habicht noch den silbernen Slusia Spiegel hatte aber auch in den Prospekten wird der 74 Habicht mit schwarzen Spiegel, schwarzen Rücklichtgehäuse und schwarzem Lampenring sowie flachem Endstück vom Auspuff angepriesen. Da habe ich bei meinem 74 Habicht einen Abstrich gemacht und einen Zigarrenauspuff verbaut (da er mir besser gefällt). Was das Lenkerblech angeht, bekomme ich das nicht weiter runter ohne die Spalte an den den Amaturen ungleichmäßig zu verändern. Ich habe festgestellt das beide Habicht von den Maßen her unterschiedliche Schwingenträger (der eine ist 5mm länger) sowie die Lenker (Krümmung und Länge des Rohres von der Befestigung) unterschiedlich sind. Ebenso ein frohes Osterfest
Gruß Lars
KR51 KR51/1 SR4-4 Habicht SR4-4 Habicht (zukünftig Star Deluxe)
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Simson Liebhaber @ 19.04.2019, 21:10) | QUOTE (seewolf @ 19.04.2019, 21:43) | Moin moin, das mit dem Spiegel kann ich so nicht stehen lassen, es mag sein das der 72 Habicht noch den silbernen Slusia Spiegel hatte aber auch in den Prospekten wird der 74 Habicht mit schwarzen Spiegel, schwarzen Rücklichtgehäuse und schwarzem Lampenring sowie flachem Endstück vom Auspuff angepriesen. Da habe ich bei meinem 74 Habicht einen Abstrich gemacht und einen Zigarrenauspuff verbaut (da er mir besser gefällt). Was das Lenkerblech angeht, bekomme ich das nicht weiter runter ohne die Spalte an den den Amaturen ungleichmäßig zu verändern. Ich habe festgestellt das beide Habicht von den Maßen her unterschiedliche Schwingenträger (der eine ist 5mm länger) sowie die Lenker (Krümmung und Länge des Rohres von der Befestigung) unterschiedlich sind. Ebenso ein frohes Osterfest |
Andi hat recht, der schwarze war kleiner. Ich habe so ein Gehäuse hier, ansonsten hast du alles richtig erfasst 74 Erfolgte die Umstellung so, das auch die Zigarre richtig ist, da man ja bekanntermaßen erst mal Restbestände verbaut hat bzw. so wie es gerade da war.
Allerdings sind beide sehr schön geworden. In diesem sinne schöne Ostern.
Ich muss hier mal berichtigend eingreifen. Die Umstellung des Auspufftopfes auf das stumpfe Endstück erfolgte bereits im 2. Halbjahr 1972! Da war bereits 1973 schon alles umgestellt.
Andi0105 |
Mein originaler 74er Habicht hat noch den silbernen Slusia dran. Das Moped stammt aus Erstbesitz und steht seit 1980 ungefahren da. Auspuff ist bei mir mit dem stumpfen Endstück. Mfg Andi
Simson Liebhaber |
Mitgliedsnummer.: 5822
Zugegeben bei meinem Habicht müsste ich den selber verbauen, auffällig ist aber das, dass Slusia ohne die Vertiefung ist. Sorry Lars ich hoffe das ist okay, zumindest die farbe passt ja zu deinem einem Habicht  .
Gruß Tom
Thema wird von 2 Benutzer(n) gelesen (2 Gäste und 0 Anonyme Benutzer)
