> SR2 Kolben schlägt klopft, Kolben klopft , wenig Leistung am Berg
Schollilein78
Geschrieben am: 15.11.2018, 06:35
Mitgliedsnummer.: 10315
Hallo zusammen ,
ich habe meine SR2 E nach langer Zeit wieder zum leben erweckt und bemerkt , das der Kolben im Zylinder klopft bzw. schlägt (nur im Standgas merkbar) und der SR2 an einer leichten Steigung probleme beim anfahren hat , ich selbst wiege 73kg , das dürfte wohl er weniger das Problem sein ! Ölwechsel wurde gemacht und neue Kupplung ist drin !
Was könnte das klopfen auf sich haben und die schwache Leistung beim anfahren an einer leichten Steigung ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen ...
Viele Grüße
Karsten
Geschrieben am: 16.11.2018, 08:35
Die Ursache wird ein Motorschaden sein. Ein klopfender Kolben im Standgas deutet auf einen Lagerschaden hin. Der Leistungsverlust kann durch den dadurch bedingten kleineren Hub auch dafür verantwortlich sein.
Genaueres kriegst du nur durch das Abziehen des Zylinders heraus. Dann kannst du die Pleuel- und Kurbelwellenlager kontrollieren und die den Kolben ansehen.
Ein Kompressionstest im Vorfeld kann aber auch schon etwas verraten.
Schollilein78
Geschrieben am: 16.11.2018, 19:32
Hallo Tim , danke für Deine Antwort ... wie kann ich denn einen Kompressionstest durchführen ?
Wenn ich einen neuen Zylinder und einen neuen Kolben verbaue (die gibt es ja im Set)
könnte das Problem doch behoben sein ... ich werde natürlich ersteinmal den alten Zylinder abbauen und schauen was da los ist ...
Otto
Geschrieben am: 16.11.2018, 22:55
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Schollilein78 @ 16.11.2018, 19:32)
Nein. Wie der Kollege bereits schrieb ist es sehr wahrscheinlich ein Lagerschaden. Kolben und Zylinder zu tauschen behebt den Lagerschaden nicht.
Für den Kompressionstest brauchst du einen Kompressionstester. Die gibt es für kleines Geld bei E-Bay. Die kommen - logisch bei dem Preis - aus China, sind etwas fummelig in der Anwendung aber funktionieren ganz gut. ACHTUNG - die müssen am warmen Motor verwendet werden, sonst mist man Mist.
Mein Fuhrpark
