> Zündfunke, Kein Zündfunke vorhanden
geometer
Geschrieben am: 15.02.2008, 21:16
Mitgliedsnummer.: 414
Hallo Schrauber, brauche mal wieder dringend Eure Hilfe. Das mit dem Getriebeöl habe ich Dank Eurer Tips super hingebracht. Alles wieder dicht und ok. Jetzt wollte ich meine KR 51/2 L starten aber sie ist nict angesprungen. Sprit bekommt sie das habe ich geprüft. Sie hat aber kein Zündfunke. Zündstecker und Kabel habe ich an einer anderen Schwalbe geprüft. Der ist in Ordnung. Habe alle Kabel durchgesehen. Kein Kabelbruch entdeckt. Das Massekabel ist auch am Gehäusedeckel angebracht. So viel ich weiß hat sie ja keinen Unterbrecher mehr sondern so ein Elektronik Teil das Wartungsfrei sein soll. Die Batterie hat ja mit dem Zündfunke nichts zu tun. Oder liege ich da falsch. Die zwei Sicherungen sind auch o.K. aber die haben mit der Zündung auch nichts zu tun -- glaube ich wenigstens. Wieso ist also kein Funke vorhanden. Liegt es ander Zündspule??? Kann ich die prüfen ob die kaputt ist ?? Oder an was liegt das denn. Hoffentlich nichts kompliziertes. Also hiermit bitte ich Euch um Hilfe.
xxx
Geschrieben am: 15.02.2008, 21:31
Mitgliedsnummer.: 659
hi,
die zündspule kannste auch mal schnell an der anderen schwalbe testen und nein, die batterie hat nichts mit der zündung zu tun.
gruss david
Ostbiker
Geschrieben am: 15.02.2008, 22:29
Mitgliedsnummer.: 75
laugh.gif Wartungsfrei heisst nicht Unkaputtbar!!!!!! Ich hab bisher 4 solche Steuerteile wechseln müssen, da sie Zündfunkenfrei waren laugh.gif. Solch ein Teil kann man immer da haben, ist ähnlich eines Unterbrechers, hält nur 5-10x länger! laugh.gif
MfG. Christian M.
geometer
Geschrieben am: 15.02.2008, 22:39
QUOTE (xxx @ 15. Feb 2008, 21:31)
hi,
gruss david
Meine andere Schwalbe ist eine KR50. Die hat doch gar keine Zündspule?? oder ??
geometer
Geschrieben am: 15.02.2008, 22:40
QUOTE (Ostbiker @ 15. Feb 2008, 22:29)
Hast ja recht. Wo bekomme ich so ein Steuerteil???
xxx
Geschrieben am: 15.02.2008, 22:54
QUOTE (geometer @ 15. Feb 2008, 22:39)
hi,
gruss david
achso ,na da gehts nich, kr 50 hat ne innenliegende zündspule, hat deine schwalbe eine EMZA spule dran ?
gruss david
lambiman
Geschrieben am: 16.02.2008, 00:59
Mitgliedsnummer.: 567
Hi
Also wenn ich mich nicht verlesen habe hast du die Kerze nicht geprüft
sondern nur stecker und kabel
P.S hatte mal sowas beim Star da kam auch kein funke und nach allem überprüfen fand ich raus das dass zündschloss in jeder stellung auf masse schaltete da geht dann natürlich nix
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
geometer
Geschrieben am: 16.02.2008, 08:31
QUOTE (lambiman @ 16. Feb 2008, 00:59)
Hi
Gruss
Dirk
Die Kerze habe ich geprüft. Die ist Ok. Die funkt bei der anderen Schwalbe einwandfrei. Wie prüfe ich das Zündschloss ???? Abdeckung habe ich schon entfernt. Es war Rost vorhanden den ich entfernt habe. Wie komme ich da innen rein ??? Am besten austauschen vielleicht?? Wo bekommt man so ein Teil ???
geometer
Geschrieben am: 16.02.2008, 08:36
QUOTE (geometer @ 16. Feb 2008, 08:31)
Hi
Gruss
Dirk
Die Kerze habe ich geprüft. Die ist Ok. Die funkt bei der anderen Schwalbe einwandfrei. Wie prüfe ich das Zündschloss ???? Abdeckung habe ich schon entfernt. Es war Rost vorhanden den ich entfernt habe. Wie komme ich da innen rein ??? Am besten austauschen vielleicht?? Wo bekommt man so ein Teil ??? Was ist EMZA elektronische ..... Zündanlage ????? KA Keine Ahnung !
Was ist EMZA ??? Elektronische ..... Zündanlage ????? KA = Keine Ahnung ! _uhm.gif _uhm.gif _uhm.gif
Geschrieben am: 16.02.2008, 09:14
prüf mal lieber den Geber auf deiner Grundplatte, daß ist die häufigste Fehlerquelle.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 16.02.2008, 22:23
Mitgliedsnummer.: 149
zieh mal das braune kabel bei 2 aufn steuerteil ab
dann hast du das zündschloss ausgeschlossen
Geschrieben am: 16.02.2008, 22:28
<offtopic> Hallo "geometer". Ist das dein D25 auf dem Bild? Wenn ja dann schreib mal mehr dazu im Traktorfred! </offtopic>
lambiman
Geschrieben am: 16.02.2008, 23:24
So wies der schwalbefreak sagte isses risch
Das braune kabel was von der Zündung unten kommt abmachen wenns dann funkt iss alles klar
Das alles ist nur noch eine möglichkeit von vielen wenns dann noch nicht geht musste dann das steuerteil und die zündspule prüfen
P.S wenn rost unter abdeckung ist klingts nach viel regen abbekommen
Gruss
Dirk
Neuzugang:
geometer
Geschrieben am: 16.02.2008, 23:36
QUOTE (Schwalbenfreak @ 16. Feb 2008, 22:23)
geometer
Geschrieben am: 16.02.2008, 23:38
QUOTE (geometer @ 16. Feb 2008, 23:36)
Ok ... wie prüfe ich das Steuerteil oder die Zündspule ??? Kann ich das als Laie so einfach?? Bitte um Erklärung.
