Sperber Sachsen Bj. 1969
SimsonSammler1234 |
QUOTE (chrumi @ 20.05.2020, 22:06) | QUOTE (SimsonSammler1234 @ 20.05.2020, 21:14) | 350 km sollten zum einfahren ausreichend sein. Früher waren die Öle viel schlechter, deswegen war auch die Einfahrphase länger. |
Wenn die Öle früher schlechter waren, wäre doch früher die Einfahrzeit kürzer gewesen. In der Einfahrzeit ist der Effekt des Verschleißes gewünscht, damit sich Kolbenringe an die Laufbuchse anpassen. Wenn ich also das beste Öl für niedrigsten Verschleiß nehme, muss ich länger Einfahren. Demnach stimmt es nicht was du schreibst Jörg.
Es geht um die Schmiereigenschaften und nicht um den Verschleiß! Mit guten Schmiereigenschaften des Öles verkürzt sich die Einfahrzeit. Es ist also kein Quatsch was ich schreibe!
darkrider |
Mitgliedsnummer.: 10264
Guten Abend allerseits,
bei meinem Sperber sind die Federbeine nicht mehr die besten...
Ich habe die Variante "oben verchromt und unten schwarz". Ob die nun zum Baujahr 1971 passen, darüber kann man sich wahrscheinlich streiten, hier gab es ja schon mal eine Diskussion darüber. Nun bietet ein Ersatzteilhändler online gerade einen Satz (4 Stück) passender Federbeine (komplett verchromt, hydraulisch gedämpft) für 97,- Euro an. Fabrikat ist "Motorona Performance". Das hört sich verlockend an, wenn man die Normalpreise als Grundlage nimmt, kosten die ja mindestens 200 Euro.
Würdet ihr mir dazu raten, die zu kaufen? Ich kenne den Hersteller nicht, weiss nicht, ob das was taugt....
Vielen Dank für eure Meinungen und Infos.
Beste Grüße aus Pirna!
Fahrzeuge: SR4-3, Baujahr 1971, restauriert, läuft seit 1200 Km S 51 B 2-4, Baujahr 1981, läuft wieder Eliminator ZL 1000, Baujahr 1987, SR 50, Erbstück, Baujahr ?, einem geschenkten Gaul..... MZ ES 175/2 Bj. 1968, in Wartestellung
darkrider |
Hallo DDR-Driver, ich habe hier den Link, hoffe, dass ich den veröffentlichen darf. Wie gesagt, ist ein Sonderangebot.... https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/F...AiABEgLnbvD_BwEBeste Grüße aus Pirna! PS: Zum Öl, ich bleibe bei 1:40 und verwende das LiquiMoly-2-takt-Öl. Bisher alles gut gegangen, auch bei höheren Drehzahlen, bin ja noch in der Einfahrzeit und möchte mir den Kolben/Zylinder nicht ruinieren, da ich davon ausgehe, glücklicherweise noch einen Original DDR-Kolben zu haben.
ddr-driver |
Mitgliedsnummer.: 7174
Die sehen doch erstmal ganz gut aus, ich würde sie bestellen. Mit dem Öl machst Du das genau richtig.  Wenn es sehr heiß draußen wird (30grad+) schadet ein bisschen mehr Öl als 1:40 nicht. PS: Links kannst Du hier ohne Probleme veröffentlichen.
