> Spritzschutzbleche, jetzt dreht er ganz durch
Geschrieben am: 28.09.2018, 04:47
Die Züge gehen unter dem Tank, im sauberen Bogen. Das ist auch so in vielen Fotos zu sehen. Nur die obere Tankhalterung, das was an dem Einfullstutzen kommt, ist mehr oder weniger Passgenau. Ich habe mich mit etwas längeren Schrauben beholfen. Die zwei Winkel dann unten in der Nähe der vorderen Motorhalterung.
Geschrieben am: 28.09.2018, 05:20
QUOTE (Werkstroll @ 27.09.2018, 21:41)
Aber irgendwie passt bei mir nicht der Ausschnitt für den Tank.
Ist zu klein, bekomme das Blech gar nicht bis zum Halter am Tankstutzen.
Matthias
Dann kann es ggf. sein, dein Knieblech ist vom SR 1. hmm.gif Die hatten einen kleineren Ausschnitt, da der Tank beim Einser kleiner ist.
Werkstroll
Geschrieben am: 28.09.2018, 11:54
Mitgliedsnummer.: 5399
QUOTE (der Lehmann @ 28.09.2018, 06:20)
Matthias
Ja den Gedanken hatte ich auch schon.
Mal sehen was ich da jetzt mache.
Matthias
Geschrieben am: 28.09.2018, 12:37
QUOTE (Werkstroll @ 28.09.2018, 12:54)
Werkstroll
Geschrieben am: 28.09.2018, 12:49
Mfg Andi [/QUOTE]
QUOTE (Andi0105 @ 28.09.2018, 13:37)
Na ich habe einen SR2E.
Hab mich mit dem Gedanken getrage den Tankausschnitt zu erweitern.
Die Grundgröße sind aber gleich beim SR1 und SR2, oder?
Ist halt schon in meiner Farbe lackiert und liniert.
Matthias
Geschrieben am: 28.09.2018, 13:16
Mh.. Die Entscheidung liegt letztendlich bei dir.
Aber ab und an bekommt man schon noch ein SR2 Blech, da müsstet du das Einser Blech nicht zerschneiden, zumal die vermutlich schwerer zu bekommen sind?!
Wenn die die Öffnung vergrößerst, musst du auch wieder lackieren, sonst rostets ja an der Schnittfläche.
Wie gesagt, was du am Ende machst, bleibt dir überlassen.
Ich würde es tauschen oder ein 2er kaufen und anschließend das 1ser verkaufen.
SR57
Geschrieben am: 28.09.2018, 16:27
Mitgliedsnummer.: 6069
Zeig doch mal ein Bild. Ein Knieblech für SR1 ist mir unbekannt.
Werkstroll
Geschrieben am: 02.10.2018, 08:07
QUOTE (SR57 @ 28.09.2018, 17:27)
Ich habe schon versucht ein Bild anzuhängen, aber leider scheint die Datei zu groß zu sein.
Hier mal ein Bild aus meinen anderen Beitrag, den ich damals hier über meinen Essi geschrieben hatte.
Momentan mache ich alles mit dem Ipad.
Matthias
Geschrieben am: 02.10.2018, 14:51
Zu den Dateigrößen von Bildern gibt es unter Mitteilungen im gepinnten Bereich die erforderlichen Informationen. wink.gif
