Mitgliedsnummer.: 10204
Hallo zusammen,
kurz vor der Fertigstellung Jetzt bekomme ich den Auspuff am Krümmerrohr nicht fest. Die Schelle ist schon ganz zusammen gezogen. Dennoch wackelt der Auspuff wie ein Lämmerschwanz am Krümmerrohr herum. Muss/kann man da etwas beilegen? So als Verdickung des Krümmerrohres?
QUOTE (Thomas220 @ 04.09.2018, 12:32)
Hallo zusammen,
Danke. Thomas
Kannst du mal ein Bild von der Misere einstellen?
Ich habe bei noch keiner Auspuff - Krümmerverbindung etwas beilegen müssen...
Ich auch nicht.
Der Auspuff geht schon mal gerade so saugend auf den Krümmer und passt eigentlich schon ohne Schelle. Die Wulstschelle und die Dichtschnur dienen hauptsächlich dazu, dass die schwarze Suppe nicht unnötig aus dem Auspuff kleckert.
Also, erst mal vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Beim Versuch, etwas Kupferblech beizulegen fiel mir auf, dass die Wulstschelle nicht ganz auf dem Rohr platziert war. Dadurch ging der Druck der Schelle ins Leere. Jetzt sitzt alles fest. Hoffe, das auch alles dicht ist.
Danke noch mal.
Thomas
