Zündung, kein Funke da
| NorbertE |
Zitat "...Es liegt aber Strom am Zündkabel an es funkt aber nicht..." Diese widersprüchliche Aussage hat mich nun veranlasst, doch was zu schreiben. Wie kommst Du auf "Strom"... Nimm Dir die Zündung vom Unterbrecher über Spule, die Ableitung der Hochspannung (ich hatte schon mal ein gebrochenes Kabel innerhalb der Spulenisolierung!!), die Durchführung (thommys Tip!), Kerzenstecker, Kerze. Schau genau hin und berichte weiter!! GRüsse Norbert
| xxx |
Mitgliedsnummer.: 659
| QUOTE (gruni @ 12. Feb 2008, 20:02) | | hab nicht gemessen sondern mit dem finger probiert! |
 die beste methode, mach ich auch noch  . den kondensator kannste mal wechseln, die zündsteine müssen auch richtig sauber sein, ggfs. nochmal nachstellen. was ich öfters beim sr 2 festgestellt habe, das der funke im gehäuse bei der lima übersprind, da nicht richtig alles zusammengesteckt war oder ein bruch drin war ,den ich nicht gesehen habe, da kommt der natürlich oben auch nicht richtig an. gruss david
| NorbertE |
langer david....  unbekannterweise  (holen wir nach  ) können wir uns mal auf eine einheitliche, DIN-gerechte Terminologie einigen? In einem SR2 oder dessen Zündung sind mitnichten "Steine"  (Wurschsuppe ist Mineraologe  ) Der Unterbrecher (Deine "Steine" *ichknieimmernochab*  ) unterbricht primärseitig den Strom (also nix Hochspannung) In einem gebe ich Dir Recht: Der Funke "der da nicht bis hoch kommt"  (sorry, ich muss erst mal ein Jever beöffnen  ) hat die Ursache in der erzeugten Hochspannung (ca. 18 KV). Wenn die irgendwo eher als an der Kerze nach Masse überschlagen kann (ist gelegentlich der Fall) erzeugt dann keinen Funken, dort wo er sein soll. Ein probates Mittel, um dass zu kontrollieren, ist den Essie in vollkommener Dunkelheit antreten zu lassen. Dann sieht mans!! P.S.: Nimms nicht krumm
| xxx |
| QUOTE (NorbertE @ 12. Feb 2008, 22:04) | langer david.... unbekannterweise (holen wir nach )
P.S.: Nimms nicht krumm |
 das war nur eine grobe richtlinie ,halt meine sr 2 erfahrung ,quasi ein schwank aus meiner schrauber zeit  ,achso !! den funken hab ich hinterm schwungrad gehört  , irgendwie knallt das mal kurz, darauf hin hab ich den "fehler im system" gefunden  . und das mit den zündsteinen  , wir nennen die so schon immer, für andere unterbrecher , der urmensch hatte ja auch sogenannte "zündsteine"  . und wie geschrieben oben, war der "unterbrecher" verölt , gabs nur ein gribbeln im finger, hat man das nun richtig sauber gemacht, kam der funke auch richtig mit farbe und knall. gruss david
