> Wuppertal, bräuchte Hilfe, ETZ 150 raucht weiß und läuft nicht gut
Albirt
Geschrieben am: 08.06.2018, 08:36
Mitgliedsnummer.: 10078
leider bin ich ein eher schlechter Schrauber, deshalb suche ich jemanden der mir hier in Wuppertal helfen kann meine ETZ zum richtig Laufen zu bringen.
Sie springt gut an, raucht stark (weiß) und hat wenig Leistung.
Bezahlung nach Absprache.
Tausend Dank!!!
Robert
IngoM
Geschrieben am: 20.07.2018, 13:13
Mitgliedsnummer.: 8049
Hallöchen,
weisser Rauch kann da eigentlich nicht rauskommen. Hat ja keine Wasserkühlung die undicht sein kann.
Ich denke an 2 Möglichkeiten. Choke gezogen, bzw. Choke Bowdenzug schweergängig.
Kann aber auch am Vergaser liegen. (innen was verklebt, schmutzig oder einfach kaputt) was dann den gleichen Effekt hat als wäre der Choke gezogen.
Dann verbrennt viel Kraftstoff mit wenig Luft, raucht und hat wenig Leistung
Die Andere wäre, dass zu viel Öl im Kraftstoff ist. Glaube ich aber nicht.
Gruss Ingo
Geschrieben am: 23.07.2018, 08:06
Das mit dem Choke kannst du prüfen, wenn du den ziehst. Wird es dann schlechter oder ändert sich nichts? Wenn nein, liegt es daran.
Ein wahrscheinlichere Ursache ist der linke Simmerring auf der Kurbelwelle, wenn der sich auflöst, ziehst du dir Getriebeöl in den Motor. Riecht das Öl nach Benzin oder verbraucht deine ETZ Getriebeöl?
Geschrieben am: 15.08.2018, 18:53
QUOTE (Albirt @ 08.06.2018, 09:36)
