> Verbauten Motor meiner Schwalbe identifizieren
jan_avr
Geschrieben am: 24.05.2018, 19:38
Mitgliedsnummer.: 3874
Der 16N1-1 ist der Richtige Vergaser für dich. Ob du den Ansaugstutzen weglassen kannst musst du selbst ausprobieren.
mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 26.05.2018, 14:34
CHAX33, da deine hintere Motoraufhängung vorn an der Schweißnaht zum rechten Rahmenrohr ohnehin gerissen ist und du deswegen sowieso zum Schweißer solltest, kannst du dir da unten vielleicht gleich ein Halteblech mit dranschweißen lassen, an dem du dann einen originalen Ansauggeräuschdämpfer der KR51/1 festschrauben kannst. Dann könntest du nämlich mit deinem Viergangmotor den originalen Schwalbevergaser 16N1-5 fahren und kömmst auf dem Highway gut voran.
Schau vor dem Schweißen auch nach der linken hinteren Motoraufhängung, der Ständeraufnahme sowie weiteren Rissen am Rahmen, damit das gleich mit erledigt wird und ein "Aufwasch" ist.
Geschrieben am: 26.05.2018, 19:50
QUOTE (Doc Holliday @ 24.05.2018, 06:20)
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 23.05.2018, 19:17)
So wie der Vergaser jetzt verbaut ist, kann der Motor normal nicht richtig laufen, denn der Vergaser steht viel zu schräg, deswegen ist auch der Ansaugflansch zu entfernen.
Hallo Jörg,
Einspruch ... wenn er einen Habicht Motor hat ( jedenfalls 4 Gang und Schwalbe Zylinder ) kann er den Ansaugstutzen nicht weglassen.
Ich weiß nicht welches Bild Du gesehen hast, aber für mich sieht das bis auf den "tollen " Luftfilter ganz normal aus.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich war der Meinung das geht nicht mit, weil der Vergaser sonst zu schräg steht.
jan_avr
Geschrieben am: 26.05.2018, 20:13
Der Ansaugstutzen ist doch bei der /1 immer dran. Der kann garnicht zu schräg stehen.
mfg Jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 26.05.2018, 20:23
Der Ansaugstutzen verändert auch den Winkel nicht, da die Dichtflächen parallel zueinander sind.
subfossil
Geschrieben am: 27.05.2018, 10:28
Mitgliedsnummer.: 4240
Nach meiner Erfahrung, passt der Habicht Vergaser (Typ weiß ich jetzt aus dem Kopf raus nicht) in Verbindung mit einem Verbindungsschlauch der /1 in dem der Luftfilter mittels Schlauschelle fixiert ist zusammen mit einer 80er Hauptdüse sehr gut.
Der Motor hat dann auch im vierten Gang an Steigungen noch richtig guten Durchzug...
Mfg Nico
Geschrieben am: 27.05.2018, 11:25
QUOTE (subfossil @ 27.05.2018, 11:28)
Der Habicht hat ( wie der Star auch ) den BVF 16N1-6 Vergaser drin.
