> Maw Hilfe, Brauche Hilfe bei maw Problem
Pommesmän
  Geschrieben am: 01.05.2018, 11:14
Mitgliedsnummer.: 10026
Hallo Leute, habe mitlerweile 4 maw Motoren im Orginal Zustand. Zur Zeit bin ich eher noch Neuling. Habe aber eine dkw Hummel bj 54 restauriert. Jetzt hätte ich ein paar fragen.
1. muss ich die radialwellendichtringe unbedingt wechseln? Wenn ja wo bekomme ich diese her?
2. habe ca 4 zündspulen. Müssen die neu?
3. habe einen Motor gespalten. Dies ging nur sehr sehr schwer. Ist die kurbelwelle an der Dichtung mit einem Metall Bolzen eingepresst ?
Otto
Geschrieben am: 01.05.2018, 20:19
Mitgliedsnummer.: 7023
Etwas wenig Infos. Da kann man auch nicht viel zu sagen.
1. Nur wenn sie undicht müssen die gewechselt werden. Aufgrund des Alters sind die aber vermutlich ausgehärtet und beim Betrieb läuft dann sehr schnell die Welle ein. ich würde die wechseln.
2. Nur wenn sie defekt sind wechseln. Am besten mal mit einem Heißluftfön testen oder eine längere Runde in geringem Abstand von deinem Schrauberhof fahren.
3. Es gibt hier im Forum eine bebilderte Anleitung zum zerlegen. Sollte danach eigentlich recht einfach gehen. Bei mir ging das aber auch schwer, weiß aber nicht mehr warum. Am besten du suchst mal nach dem Beitrag.
Mein Fuhrpark
Pommesmän
Geschrieben am: 02.05.2018, 12:33
QUOTE (Otto @ 01.05.2018, 20:19)
Danke für die schnelle Antwort , kann ich die Zündspülen irgendwie testen ohne das ich denn Motor verbaue? Und kann ich denn Motor irgendwie denn maw an machen ohne ihn zu verbauen?
Geschrieben am: 08.05.2018, 11:48
Die Spulen kannst Du durchmessen ... aber vorher bei 60°-70° in den Backofen legen. Dann Primär und Sekundär Wicklung messen .
Zum zerlegen brauchst du einen Trenner oder einen großen Abzieher.
Geschrieben am: 08.05.2018, 11:50
Siehe auch hier ....
so gehts
