> Gangschaltung 5-Gang einstellen M541
Mecke
Geschrieben am: 01.04.2018, 13:51
Mitgliedsnummer.: 5255
Moin,
mal ne blöde Frage.
Ich habe in meiner einen Standart Motor drin mit 5 Gang Getriebe.
Nun geht der 1.Gang nicht mehr rein.
Kann man auch die Gangschaltung ohne Dorn einstellen oder ist der Versuch meist nicht von Erfolg gekrönt?
Also ich wollte einfach mal versuchen die Schlitzmutter etwas nach rechts drehen bis der Gang sich wieder reinlegen lässt. Oder wird dies zu ungenau?
Wollte den Motor eigendlich nicht ausbauen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
Gruß Renè
Mecke
Geschrieben am: 13.04.2018, 20:30
Moin,
so wie es ausschaut, hat dies wohl noch niemand gemacht.
Also werd ich es einfach mal die Tage probieren.
Gruß Renè
Der|Homer
Geschrieben am: 13.04.2018, 23:38
Mitgliedsnummer.: 4976
Geht auch ohne Dorn, die 46.6mm sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn der erste nicht reingeht glaube im Uhrzeigersinn drehen die Verstellung , viertel bis ne halbe Umdrehung danach wieder fest kontern.
SR 2E Maron
SR 2E Beige
KR51/1 blau
SR4/2 rot
KR51/2 Biberbraun
KR51/2 Elfenbein
S51 /1B rot
S51B 2-4 billardgrün
S51E silber
S53M schwarz
Fahrende Bierkiste
Z1000
Passat
kradschütze
Geschrieben am: 14.04.2018, 19:59
Mitgliedsnummer.: 6158
Genaus so geht das. Dorn ist was für Weicheier.
Gruß, Sven
andi2
Geschrieben am: 15.04.2018, 05:20
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo natürlich geht es auch ohne Dorn oder Schieblehre.Aber eine Vierte oder halbe Umdrehung können schon zuvielsein,lieber nur ganz kleine Schritte machen.Vorrausgesetzt die übrige Schaltmechanik ist ok.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Mecke
Geschrieben am: 20.05.2018, 20:56
So, also Zwischenstand. Einstellung geht devinitiv. Hab zwar eine 0,5 h gebraucht, mal eine Umdrehung zuviel und mal eine zuwenig aber dann bei ca. 1/6 Umdrehungen langsam rangetaste mit Zwischentests der Schaltung. Mal kurz zuviel links gedreht dann wieder zuviel rechts gedreht. Aber am Ende den richtigen Punkt gedroffen.
Probefahrt und alles war gut.
Ursache war, dass der erste Gang nicht rein ging, die Mutter hatte sich von der Einstellgabel oder Führungsgabel, oder wie immer die Klaue heißen mag,gelöst gehabt.
Gruß Renè
