> Motor regeneriert und kolben rasselt
Schlegel39
Geschrieben am: 28.02.2018, 15:45
Mitgliedsnummer.: 8856
Hallo liebe Schraubergemeinde...
Haben meinen Motor von meiner rt 125/2 regeneriert....
Den Zylinder hatte ich neu schleifen lassen bei Zylinderschleiferei kurz im Vogtland wo ich auch einen kolben mit dazu bekommen habe.
Motor zusammengebaut angetreten läuft sauber außer die Kolbenringe Rasseln ganz schön obwohl der kolben neu ist.
Mein Spezi meinte ich soll erstmal 100km fahren kann sich noch geben.
Ist das normal bei einer rt habe keinen vergleich da mein alter zylinder fertig war.
Vielen Dank schonmal für eure hilfe
Grüße René
Sr1 1956 (Restauriert)
Mz Rt 125/2 1958 (Teil-Restauriert)
S51 elektronik 1988 (Restauriert)
Schwalbe kr51/2e 1980 (original aufbereiten/säubern)
Geschrieben am: 28.02.2018, 16:25
Was für ein Kolben ( Hersteller)?
Schlegel39
Geschrieben am: 28.02.2018, 19:23
Das ist die große preisfrage danach hat keiner leider keiner geschaut
Grüße René
rtwolle
Geschrieben am: 28.02.2018, 19:31
Mitgliedsnummer.: 4166
Ist es der Kolben oder die Primärkette?
Die rasselt eigentlich wenn sie gelängt ist.
Schlegel39
Geschrieben am: 28.02.2018, 19:43
Ich vermute mal den kolben weil wenn ich bergrunter vom Gas gehe Rasselt nichts mehr...
Grüße René
rtwolle
Geschrieben am: 28.02.2018, 21:58
würde trotzdem mal die Primärkette auf Durchhang kontrollieren
Schlegel39
Geschrieben am: 01.03.2018, 19:00
Der Spezi meinte die Kette ist noch I.o. Beim Fahren dürfte sie ja auch nicht klappern also kann es ja nur der kolben sein
Grüße René
subfossil
Geschrieben am: 02.03.2018, 14:39
Mitgliedsnummer.: 4240
Die klappert auch beim fahren, gerade wenn sie schon soweit zu lang ist das sie unten auf das Gehäuse trifft.
Mfg Nico
Schlegel39
Geschrieben am: 02.03.2018, 15:22
Okay danke dann muss deckel wenns wärmer wird nochmal ab.... Obwohl man ja eigentlich spuren der Kette am Gehäuse hätte sehen müssen aber wird nochmal kontrolliert
Grüße René
andi2
Geschrieben am: 02.03.2018, 18:45
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo ,wenn der Kolben schon nach Inbetriebnahme rasselt wird es mit Sicherheit nicht mehr besser,leider.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 02.03.2018, 22:12
Minderwertige, nicht besonders genau gefertigte Kolben, haben ein größeres Einbauspiel, damit sie nicht fressen. Dafür rasseln sie stärker...
Schlegel39
Geschrieben am: 05.03.2018, 10:39
Also ans Rasseln gewöhnen oder schauen das man noch nen megu kolben bekommt... Weil sonst gibt es ja keine gescheiten kolben mehr für de rt leider
Grüße René
bäcker89
Geschrieben am: 06.03.2018, 12:09
Mitgliedsnummer.: 4020
Doch giebt es, aber die kosten eben etwas Geld, habe einen in meiner /1 vom Frech aus Pleisa, da rasselt nichts. Und vom ersten Meter an Vollgas fest.
Schlegel39
Geschrieben am: 15.04.2018, 08:46
Ist der kolben die Kette passt.
Werde ich nochmal neu schleifen lassen bei Gelegenheit.
Was für kolben könnt ihr empfehlen Mza Fez almot das sind die die man noch bezahlen kann.
Grüße René
bäcker89
Geschrieben am: 15.04.2018, 19:12
Wenn du dein Geld für Schrott ausgeben möchtest, und das bei Zeiten wieder.
Gebe lieber etwas mehr aus und mach es richtig.
