> zwei TS 150 als Winterobjekt zugelegt, Baujahr?, TS 150 Rahmennummern, Motorennummern
IngoM
Geschrieben am: 13.01.2018, 22:29
Mitgliedsnummer.: 8049
Hallo zusammen,
nach meiner RT Restauration von vor 3 Jahren habe ich mir ein neues Winterobjekt zugelegt.
Ich bin bei Ebay auf einen blaunen TS 150 Scheunenfund gestoßen und habe gleich noch einen etwas verbastelten schwarzen Ersatzteilspender dazu bekommen.
Nach demontage der Bastel-Teile zeigte sich er ET-Spender eigentlich als das bessere Objekt.
Leider gibt es für beide Fahrzeuge keine Papiere und keine Infos zur Vorgeschichte.
So hat die blaue TS am hinteren Rahmenteil kein Typschild. Daher kenne ich das Baujahr nicht.
Über Google bin ich hier auf die Rahmennummern Software gestoßen. Die reagiert aber nicht. Liegt das an meinem Rechner? Die Seite scheint aus dem Jahr 2007 zu sein.
Hat von Euch jemand eine Liste mit der man die Baujahre identifizieren kann? oder eine andere Idee?
TS 1 = Rahmen-Nummer 7879036 und Motor Nummer: 7360609
(leider kein Typenschild dabei)
TS 2 = Rahmen-Nummer 7944467 und Motor Nummer: 8616095
(laut Typenschild Baujahr 1980)
(das 2. scheint ja ein Ersatzrahmen zu sein) Beide Motoren ohne Drehzahlmesserantrieb.
Nach ein bisschen Bastelei habe ich beide zum laufen bekommen.
Es wäre schön, wenn mir jemand dazu Auskünfte geben könnte.
Simsonmatze
Geschrieben am: 14.01.2018, 09:56
Mitgliedsnummer.: 7427
Hi.
in einer Rahmennummernliste im MZ-Forum findet sich eine TS 150 mit der FIN 7879001 angegeben mit Bj. 1976
Und dein anderer Rahmen lässt sich zwischen zwei Rahmennummern ins Baujahr 1978 einordnen, wie kommst du daruf dass das ein Ersatzrahmen ist?
MfG
Matze
Stets dienstbereit, zu Ihrem Wohl, ist immer der Minol-Pirol!
IngoM
Geschrieben am: 14.01.2018, 13:22
Hallo Matze,
vielen Dank für die Infos. Ich habe die Listen gesucht aber nicht gefunden.
Bei meinem 2. rahmen habe ich mich gestern verschrieben. Die 7 vorne war zu viel.
Sie lautet 944467. So wie ich gelesen habe sind ja alle mit 9 beginnende rahmen Ersatzrahmen.
Kann man auch bei Motoren nach Nummern die Baujahre eingrenzen?
Gruss Ingo
Svidhurr
Geschrieben am: 14.01.2018, 14:10
Mitgliedsnummer.: 4110
Klar kannst du auch Motoren nach der Nummer zu ordnen.
Aber der ist auch schnell mal getauscht und muss nicht eingetragen werden.
Ich wüsste nicht, das es von der letzten Version der kleinen TS welche ohne DZM gab.
Zumindest habe ich da nie eine gesehen.
Gruß Svid (Thomas)
IngoM
Geschrieben am: 14.01.2018, 14:17
wenn sie aus den 70er stammen könnte es ja schon sein. Beide Tsis hatten Armaturen mit Drehzahlmesser, aber halt keine Welle dran und auch keinen Anschluss dafür am Motor.
Ein anderer TS Motor den ich seit 25 Jahren in der Garage liegen habe hat nen Drehzahlmesser Anschluss, aber eine kleinere Motor Nummer und ursprünglich einen Zylinder drauf der wie bei der RT aussah. Aber 150 ccm.
Hat jemand einen Link mit ner Nummernliste für TS Motoren?
Gruss Ingo
