> Spiel der Bronzebuchse der Antriebswelle
andre954rr
Geschrieben am: 14.12.2017, 14:05
Mitgliedsnummer.: 4342
Hallo zusammen,
ich habe jetzt für die Antriebswelle eine neue Bronzebuchse (im Gehäuse) mit Untermaß bekommen. Diese wird mit einer Reibahle auf das gewünschte Maß aufgerieben. Wie groß sollte das Spiel der Antriebswelle in der Bronzebuchse sein?
LG Andre
Otto
Geschrieben am: 14.12.2017, 14:56
Mitgliedsnummer.: 7023
Mit H6, H7 oder H8 macht man da sicher nichts verkehrt.
Mein Fuhrpark
andre954rr
Geschrieben am: 14.12.2017, 18:22
Beschreib es mal genauer, die Welle hat 11,91mm Durchmesser. Auf welche größe sollte ich die Buchse aufreiben? Reicht auf 11,96mm oder ist das zu wenig?
gs51
Geschrieben am: 14.12.2017, 18:37
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo ich kann es zwar nicht genau sagen würde aber auf 12 tippen, recht´s das Lager ist innen auch 12 und da meistens C3 Lager (mit erhöhter Lagerluft) verbaut werden erscheint mir das Logisch
aber evtl. weis es jemand besser
Gruß Heiko
pneubusiness
Geschrieben am: 14.12.2017, 19:12
Mitgliedsnummer.: 1854
Wenn es eine neue originale oder gut gemachte Nachbau ist, sollte die gegebenenfalls auch neue Welle saugend reingehen. Da wird an sich nix aufgerieben.
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Otto
Geschrieben am: 14.12.2017, 20:09
Eine H-Passung ist 0 und größer, in dem Fall also 12,00 bis 12,01 für H6, 12,02 für H7 und 12,03 für H8. (Der Fachmann mag mir die Rundung verzeihen.) Du hättest also bei einer Welle von 11,91 ein Spiel von ungefähr 1/10mm, oder eine Spaltbreite von 5/100mm. Das ist aus meiner Sicht okay.
Ein Kugellager dreht sich in der Laufbahn der Wälzkörper, Innenring und Außenring sollen als Übermaß in Gehäuse und auf der Welle sitzen, der Lagerinnenring soll sich eben NICHT auf der Welle drehen, daher sollte man keinsfalls die Passung eines Kugellagers auf der Welle mit der Passung einer Welle in einem Gleitlager vergleichen: Das Kugellager muss straff auf der Welle sitzen, die Welle im Gleitlager muss Spiel haben. Wenn die Welle saugend in die Lagerbuchse passt, hätte ich Bedenken, ob die bei Betriebstemperatur noch genügend Spiel hat.
Aber warte einfach ab, ich bin sicher, dass hier irgendwer die genaue Passung kennt und das noch mitteilen wird.
Mein Fuhrpark
Paulisch
Geschrieben am: 15.12.2017, 00:29
Mitgliedsnummer.: 8682
Ich kenne die vorgeschriebene Größe leider nicht.
Ich habe meine Buchsen immer 1/10mm größer gedreht als die Welle.
Bis jetzt laufen die Motore fehlerfrei.
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
andre954rr
Geschrieben am: 15.12.2017, 09:32
Danke erstmal für die Fachkundigen Aussagen. Werde die Buchse auf 5/100 Spiel aufreiben und dann schau ich mal wie der Motor läuft.
LG Andre
