> S51 Zündungs - Testmotor, wie muss ich die Kabel anschließen
Wolfe
Geschrieben am: 26.09.2017, 20:48
Mitgliedsnummer.: 1231
in meinem Teile Konvolut haben sich mittlerweile sehr viele U-Zündungen gesammelt.
Und kurz vor der Verschrottung ist ein Rahmen, der an der Motoraufnahme verbogen ist.
Jetzt würde ich gerne in den Rahmen einen Motor reinschrauben und die verschiedenen Zündungen einbauen und schauen ob sie noch funken.
Wie (wo) müsste ich die Kabel, welche aus der Zündung raus kommen, anschließen damit auf einfache Art und Weise die Zündungen testen kann.
Besten Dank im voraus,
Wolfgang
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
gs51
Geschrieben am: 26.09.2017, 21:13
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo der Schaltplan von der S51N ist sehr übersichtlich einfach das br/ws Kabel bis zur Zündspule verfolgen noch eine Masse vom Motor zur Zündspule und schon funktioniert es (zum Ausschalten einfach das br/ws mit der Masse verbinden)
den Rahmen würde ich nicht entsorgen - entweder schweißen lassen oder die Fahrgestellnummer auf einen neuen Rahmen übertragen lassen, dann bleibt die 60km/h Betriebserlaubnis erhalten
Gruß Heiko
Wolfe
Geschrieben am: 27.09.2017, 07:35
Super, das ist ja alles sehr einfach.
Gruß,
Wolfgang
Geschrieben am: 27.09.2017, 09:35
Fürs Licht, Scheinwerfer 25w und Nebelschlussleuchte 21w mit Wechsler montieren. So kannst du die Lichtspulen unter Last testen. Einfach mit den Passenten Kabeln verbinden.
Bei EMZA 35w vorsehen.
