> SR Springt nicht an!
Sr2E1963
Geschrieben am: 10.12.2005, 16:20
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo
Mein Sr Lief immer Perfekt, biss fehlzündungen kamen und er nach dem Anspringen sofort wieder ausging.
Die Ursache war der gebrochene Halbmond (schwungscheibe drehte frei) ich habe den Halmond gewechselt, dann war wieder alles in ordnung.
ein parr tage später sprang er einfach nicht an, ich habe alles (zündung,vergaser) saubergemacht und konnte keine fehler finden.
nach dem zusammenbau sprang er kurz an und ging dnn gleich wieder aus... nah auch kurz gas an aber dann war schluss....
ich hab den evrgaser nochmal zerlegt, und es war eine falsche ferder drinn die ich durch eine originale ersetzte...
seitdem springt er garnicht mehr an!!!
Mopedfuchs
Geschrieben am: 13.12.2005, 16:52
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
das kann viele Ursachen haben.
Zuerst würde ich den Zündfunken kontrollieren, also Kerze rausschrauben, in den Kerzenstecker reinstecken und an Masse halten, dann den Motor durchdrehen.
Wenn kein Funke ist, mit anderer Zündkerze testen. Es kann auch am Kerzenstecker selbst liegen. Außerdem würde ich prüfen, ob das Zündkabel fest im Stromabnehmer sitzt.
Wenn dann immer noch kein Funke ist, Unterbrecherkontakte reinigen und den Unterbrecherabstand mit entsprechender Führlehre prüfen, wenn der Kolben ganz oben ist.
Wenn Funke ist, dann kann das am Vergaser liegen. Es kann z.B. durch Schmutz ganz schnell die Hauptdüse ganz schnell vergsacken und schon kommt kein Benzinluftgemisch in den Brennraum. Am besten erstmal prüfen, ob die Kerze feucht ist.
Meist ist auch ein Simmerring defekt, sodass der Motor falsche Luft zieht und somit das Benzinluftgemisch nicht entzündet werden kann.
Also teste einfach mal alles durch, wenn du den Fehler nicht findest, wieder Bescheid sagen.
Sr2E1963
Geschrieben am: 13.12.2005, 20:56
hi,
Danke für die Tips
werd das morgen nachmittag ma checken (simmeringe)
Vergaser is TOP ! zündkerze NEU ! unterbrecher auch Sauber!
