> Motorstörungen und deren Behebung, Was der VEB und wir dazu zu sagen haben!
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:36
Genau unter dieser Überschrift hat SIMSON die Herangehensweise bei der Störungsuche in den Betriebsanleitungen beschrieben. thumbsup.gif
Jeder Essifahrer sollte die Reparaturhinweise des VEB Fahrzeug- und Gerätewerk SIMSON-Suhl genau kennen. Wenn nicht, dann ist die schnellste Besorgung über das Netz oder die bekannten Bezugsquellen angeraten.
Es sei daher jedem Essifahrer empfohlen, vor schnell hingepinselten Anfragen hier im Forum vorerst Abstand zu nehmen und genau nach dieser Anleitung bei der Fehlersuche vorzugehen.
Der Zweitaktmotor ist zwar recht einfach aufgebaut, dennoch verlangt dessen Beherrschung etwas technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Gerade unsere kleinen 50 cm³-Motoren reagieren äußerst sensibel bei kleinsten Fehlern. Das wird leider oft unterschätzt.
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:41
Ergänzend dazu wie folgt:
1. Motorzustand
- Zylinder und Kolben prüfen (Laufspiel)
- Kurbelwelle prüfen
- Zustand der Wellendichtringe prüfen
- Dichtheit des Motors prüfen (Kurbelgehäuse, Zylinderfußdichtung, Zylinderkopf etc.)
- Reinigungszustand Abgasschlitz, Kolbenboden und Zylinderkopf prüfen
Der Motor sollte sich in einem einwandfreien technischen Zustand befinden. Wilde Basteleien sollten rückgebaut und die Verwendung falscher Teile geprüft werden. Ohne den Motor grundsätzlich zu prüfen und ggf. zu überholen wird kein gutes Leistungsverhalten zu erreichen sein.
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:44
2. Zündung
- Zündspule prüfen
- Gehäusedurchführung prüfen
- Zündkabel und Stecker prüfen
- Kondensator prüfen
- Unterbrecher prüfen
- Anschlüsse prüfen
Die Einstellung erfolgt nach Herstellerangaben. Die Zündung soll/muss 2,5 mm vor OT erfolgen. Die Einstellung der Abrissstellung beachten. Weitere wichtige Hinweise findet ihr hier.
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:48
3. Vergaser und Kraftstoffzufuhr
- Bedüsung und Einstellung gemäß Bedienungsanleitung prüfen
- Veraserflansch prüfen, ggf. richten
- Zustand Kolbenschieber auf Nebenluft prüfen
- Benzinhahn auf Dichtheit und Durchgang prüfen
- Reinigungszustand der Filter prüfen
- Tankdeckel auf Luftdurchlässigkeit prüfen
Zu weiteren Details siehe hier.
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:52
4. Ansauganlage
Die Ansauganlage besteht aus dem Luftfilter (SR 1) und dem Luftfilter und dem Ansaugschlauch mit Luftdüse (SR 2/2E).
- feste Verbindung des Filters mit dem Vergaser prüfen
- Nebenluft beim Ansaugschlauch prüfen
Geschrieben am: 12.09.2017, 16:56
5. Abgasanlage
Diese sollte der Bauausführung des jeweiligen Fahrzeugtypes und des Baujahres entsprechen.
- Dichtheit prüfen
- Reinigungszustand des Krümmers und der Anlage prüfen
SR57
Geschrieben am: 12.09.2017, 17:00
Mitgliedsnummer.: 6069
Ergänzend:
Höchstgeschwindigkeit SR2 45km/h , Zulässige Dauergeschwindigkeit 40km/h !
Geschrieben am: 12.09.2017, 17:11
Wenn ihr noch weitere Tipps für die Störungssuche habt, dann immer her damit. Aus Gründen der Übersichtlichkeit würde ich dann oben die jeweiligen Punkte weiter ergänzen.
