> SR 2 Luftprobleme mit 2,3 PS Zylinder
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 09:17
Mitgliedsnummer.: 9649
Hallo Leute,
ich habe mir einen 2,3 PS Zylinder auf die SR2 geschraubt und 102 er Super mit 1:25 eingefüllt.
Nun läuft die Karre nur im Standgas und nimmt nur Gas an wenn ich den Luftfilter löse. Ganz ohne Filter fährt sie aber auch nicht.
Ich hoffe einer von euch Kennern kann mir helfen.
Gruß Alex P.
SR57
Geschrieben am: 12.08.2017, 10:12
Mitgliedsnummer.: 6069
DER SR2 ist ein Moped und keine Karre. Wenn du Nebenluft ausschließen kannst ( Fußdichtung, Simmerringe, Vergaserflansch) würd ich mit der Nadelhöhe und Hauptdüsengröße experimentieren. Vorraussetzung ist natürlich eine 100% stimmende Zündung.
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 13:13
Die Zündung würde ich ausschließen da diese eine neue elektronische Zündung ist
Der Vergaser wurde plangeschliffen und neue Flanschdichtungen verbaut.
Nadel und Düse sind auch neu.
Der Motor lief vor dem Umbau.
Der einzige Mist war das der Kolben ein sehr hohes Spiel hatte und damit die Leistung am Berg gering war.
Ich werde mal 95 er Benzin einfüllen und die Nadel tiefer setzen.
Gruß Alex P.
SR57
Geschrieben am: 12.08.2017, 14:12
Das Benzin ist dem Essi scheißegal. Du kannst auch Waschbenzin nehmen. laugh.gif
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 15:11
So die Nadel ist ganz unten und im Stand nimmt sie wieder Gas an.
Beim fahren funzt das mit dem Gas nur bergab.
naja...
SR57
Geschrieben am: 12.08.2017, 15:19
In der untersten Kerbe oder wie? Bitte: ein Essi ist keine Sie.
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 16:25
nee in der obersten Kerbe -----> damit Nadel unten....
als Luftfilter hab ich ein Teil vom Golf 1 angebaut nun läuft Sie zumindest im 1. Gang den Berg hoch...
trotzdem alles ein Mist nächste Woche ist SR-Treffen ...
Wombat45
Geschrieben am: 12.08.2017, 17:21
Mitgliedsnummer.: 3758
Welchen Vergaser hast du eigentlich drin?
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 18:21
einen normalen SR2 Vergaser mit ner 55-er Hauptdüse drin.
eine kleiner Düse habe ich nicht...
Pedalritter
Geschrieben am: 12.08.2017, 19:00
Mitgliedsnummer.: 2885
Golf 1 ist immer gut. Da passen auch die Sitze an den (!) Essi. Wenn du Sie ph34r.gif, also die Karre jetzt noch in gute Hände gibst wird bestimmt auch was draus. Ich meine Verschenken an jemanden der Sie, also die Karre rolleyes.gif zu schätzen weis.
Das war mein jährlicher Beitrag im Sr Thread. Danke für die Aufmerksamkeit und für das Mitdenken. Einen schönen Abend und viel Freude beim weiteren erörtern der Beiträge.
essifan
Geschrieben am: 12.08.2017, 19:26
Mitgliedsnummer.: 130
SR2_Berlin
Geschrieben am: 12.08.2017, 19:28
Mitgliedsnummer.: 5943
Hallo Alex,
ich habe damals mit diesem 2,3-PS-Nachbauzylinder auch erstmal eine Weile experimentieren müssen. Schlußendlich war die optimale Einstellung dann ein Luftfilter ohne dieses Ansaugrohr, eine 60er Hauptdüse und die Nadel in der obersten Kerbe, das ganze in einem 13mm-NKJ13X Vergaser. Das wird aber sicher nicht für jeden Motor so gelten, da wirst Du noch etwas probieren müssen.
Wenn der Motor "schnarcht" entweder mehr Sprit oder mehr Luft geben.
Die Oktanzahl ist dem Motor völlig wurscht und das Mischungsverhöltnis ist eher 1:33, zum Einfahren auch mal etwas mehr Öl, aber nicht dauerhaft.
Und den Golf 1-Luftfilter solltest Du erstmal dorthin zurücklegen wo er herkam, erstmal muß es mit dem Original funktionieren. Wenn Du jetzt schon im ersten Gang den Berg hochkommst - wie steil ist der Berg und wie schwer bust Du? Auch mit 2,3PS wird das keine Rakete....
viele Grüße,
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 19:32
was seit ihr beiden denn für lustige Hasen ?
Eure Beträge bringen einen echt weiter ....
Naja vielleicht gibt's hier ja andere die was von einer Sr2 verstehen...
Alex P.
Geschrieben am: 12.08.2017, 19:37
hallo sr Berlin....
der Motor bekommt zur Zeit zu viel Benzin das es mit der Luft nicht klappt.
Ich habe keinen Luftfilter vom Golf verbaut sondern die Kurbelwellenentlüftung mit Schlauch,,,, cool.gif
kradschütze
Geschrieben am: 12.08.2017, 21:32
Mitgliedsnummer.: 6158
Das mit der verbauten Kurbelwellenlüftung könnte das Problem sein. Beim Zweitakter ist das Kurbelgehäuse i.d.R. dicht, anders beim Viertakter. Eine sr2 ist eben keine Golf.
Baue erstmal alles auf sr2 zurück und gehe systematisch vor. Zuerst würde ich dann das hohe Kolbenspiel etwas abflachen.
Gruß, Sven
