> Hänger für Fortschritt
Otti92
Geschrieben am: 24.07.2017, 18:59
Mitgliedsnummer.: 9178
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe nun die Idee mir einen kleinen Hänger für meinen Fortschritt zu bauen aus dem einfachen Grund weil er klein sein muss um durch das Gartentor zu passen also maximal 1m breit (deshalb kein originaler).Ich habe mir alles soweit Überlegt mit breite, höhe, Befestigung am Gerät aber wie kann ich die Ganze Sache bremsen hättet ihr da eine Idee ? würde mich über Anregungen freuen.
Svidhurr
Geschrieben am: 24.07.2017, 21:26
Mitgliedsnummer.: 4110
Mit einen TGL gepfrüften Anhänger (sein Tor ist etwas breiter)
Er hat eine Golf I Achse verbaut, da passen auch die kleinen Felgen drauf.
Also die Trommelbremsen mittels Seilzug (Bowdenzug) noch Vorn gelegt
Bei dir vielleicht Simsonräder und Bremsen und ähnlich ....
Gruß Svid (Thomas)
Otti92
Geschrieben am: 25.07.2017, 10:35
Danke für die Antwort.
Es sollten anfangs schubkarrenräder verbaut werden aber durch die Bremsgeschichte komme ich wahrscheinlich nicht um eine Autoachse herum.
Svidhurr
Geschrieben am: 25.07.2017, 12:11
Gruß Svid (Thomas)
Otti92
Geschrieben am: 25.07.2017, 17:17
Was meinst du mit 2 V Bremsen ?
Das mit der Scheibenbremse wie beim Quad hatte ich auch schon im Kopf is bei meinem Quad genau so aber meinst du das es wenn es eine Seilzugbremse ist von der Kraft ausreicht?
Svidhurr
Geschrieben am: 25.07.2017, 17:31
V-Bremse = die Dinger die an Fahrrädern verbaut sind,
Du bist doch nur ca. 8 km/h schnell.
Zum anhalten sollte die schon reichen.
Gruß Svid (Thomas)
carba
Geschrieben am: 27.07.2017, 07:13
Mitgliedsnummer.: 7218
Es gab schon vor 80 Jahren Rennwagen mit 170 PS und Seilzugbremsen.
Die fahren jetzt noch.
Handbremsen am PKW halten auch trotz Seilzugbremsen.
Was solls also ?
Viele Grüße carba
Ep0788
Geschrieben am: 28.07.2017, 13:02
Mitgliedsnummer.: 2944
Also ich hab an meinem Fortschrittanhänger Räder vom SR50 verbaut. Frage für was brauchst du Bremsen? Der Fortschritt ist so langsam und vom Getriebe her übersetzt das er wie beim Motorrad selbst bremst wenn du vom Gas gehst.
Also mir reicht das bisher dicke. Und da wo ich mal bisl am Berg stehe leg ich einfach einen Anlegekeil ans Rad und mach den Gang rein und fertig... ;-)
Gruß Christian
MZ fahren - und die Straße wird zum Laufsteg!
Otti92
Geschrieben am: 04.08.2017, 16:42
Ich brauch deshalb so gute bremsen weil der Hang zu und in meinem Grundstück ca 15% Steigung hat und ich schiss habe das ich durch den Gartenzaun rase.
