> Hilfe! springt nach langer Fahrt nicht mehr an.
Chrismon
Geschrieben am: 15.07.2017, 18:47
Mitgliedsnummer.: 8866
Hallo, ich habe ein kleines Problem.
Ich bin eine längere zeit gefahren (ca. 2,5 stunden) und auf einmal hat sie angefangen, zu stottern. Es fühlte sich an wie zündaussetzter. Nach ca. 100m fahrt mit solchen "Zündausetztern" ist sie komplett ausgegangen. Hab sie dann mit dem Anhänger abgeholt. Seitdem springt sie überhaupt nicht mehr an, weder durch kicken, noch durch anschieben. Sprit kommt im Zylinder an, Luft auch, und die Zündkerze hat auch einen Zündfunken. Also eigentlich alles, wie es sein sollte. Aber sie springt unter keinen umständen an.
Hat jemand eine Idee?
Viele Dank im Vorraus, Tim
subfossil
Geschrieben am: 16.07.2017, 11:23
Mitgliedsnummer.: 4240
Kondensator kontrolliert? Unterbrecher? Kerze mal getauscht? Stecker mal getauscht?
Mfg Nico
gs51
Geschrieben am: 16.07.2017, 13:11
Mitgliedsnummer.: 9199
Schwungmasse fest? oder hat diese sich verdreht und die Scheibenfeder abgeschert , dann ist die Zündung verstellt
Chrismon
Geschrieben am: 20.07.2017, 18:12
Zündung wurde komplett kontrolliert, und alles ist in Ordung. Sie hat sich auch nicht verstellt. Seit neustem springt sie kurz an, geht aber nach ca. 3-4 Sekunden wieder aus. Und ich kann machen was ich will, sie bleibt nicht länger an (mit joke, vergaßer verstellen, zündkerzen tauschen, mehr gas, weniger gas...)
Solangsam weiß ich nicht mehr weiter😫
Skyder
Geschrieben am: 20.07.2017, 18:28
Mitgliedsnummer.: 9551
Ist der Zylinderkopf ordentlich festgezogen? Hatte ich bei meinem s51 nach dem Wechsel der Garnitur, ist erst normal gefahren und wollte dann nicht mehr (bzw. so wie du es gerade beschrieben hast), nachdem ich die Schrauben wieder festgezogen habe (mit dem richtigen Drehmoment) läuft es wieder wie es soll.
Vg Martin
m@ngo
Geschrieben am: 21.07.2017, 16:08
Mitgliedsnummer.: 7560
Drehmoment 5-7Nm
stay tuned - mfg m@ngo
gs51
Geschrieben am: 21.07.2017, 16:56
Hallo was macht der Vergaser , speziell der Choke oft rutscht der Gummi aus dem Choke und verklemmt sich und der Bowdenzug sollte in der kürzesten Stellung (meist Lenker nach link´s) noch 2mm Luft haben
Chrismon
Geschrieben am: 22.07.2017, 15:31
Zylinderkopf wurde kontrolliert, und genau mit 7nM angezogen.
Auch der Vergaser wurde schon komplett getauscht. Leider keine Besserung.
gs51
Geschrieben am: 23.07.2017, 08:48
was würde denn noch nicht überprüft bzw getauscht? wenn alles in Ordnung ist muss Sie ja auch laufen - was macht die Zündspule bzw die Primärspule auch die Kabel nicht vergessen und das Zündschloss überbrücken das könnte ja auch den Fehler verursachen
Gruß Heiko
jbie
Geschrieben am: 25.07.2017, 21:16
Mitgliedsnummer.: 9187
Zündkerze, Kerzenstecker schon mal gewechselt?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
mondo
Geschrieben am: 26.07.2017, 09:58
Mitgliedsnummer.: 7850
Nebenluft schon kontrolliert?
Grüße vom Sascha
*suche* SR50C oder /1C halbwegs Original zum herrichten ...
KR51/2L Bj.81 | mit MS70 Sport von Moto Selmer | AOA2-Edelstahl
Skyder
Geschrieben am: 26.07.2017, 20:09
Was mir noch einfallen würde:
wenn du sagst dass der Vergaser neu ist, kontrollier mal den Choke-Zug bzw. den Choke-Schieber ob der klemmt, vor allem wenn du ihn vorher maximal öffnest.
Hatte ich bei zwei BVF Nachbauvergasern für die Schwalbe... entweder der Einsatz ist fest und der Schieber klemmt oder der Einsatz lässt sich mit der Hand bewegen und der Schieber geht leicht.
Habe das Problem bei mir auch noch nicht (ganz) in den Griff bekommen, es führt aber zu fettem Gemisch, was das Einstellen erschwert und dazu führt, dass sie Kiste ausgeht.
Vg
Vg Martin
JeyTi
Geschrieben am: 28.07.2017, 13:30
Mitgliedsnummer.: 7674
Simmerring undicht oder Nebenluft?
Chrismon
Geschrieben am: 18.08.2017, 18:05
Leider immernoch keine Besserung.
Getauscht wurden bis jetzt: Alle Dichtungen im Motor, Simmeringe, mehrmals der Vergaser, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze, Zündspule, Elektronik Baustein der Zündung, und vor 2 Monaten die Grundplatte mit Geber. Der Geber hat einen Widerstand von genau 15Ohm, ist also i.O.
Weiterhin springt sie kurz an (3-7 sek.) und geht dann wieder aus. Die Kerze ist feucht. Sie erzeugt auch einen kräftigen blauen Zündfunken.
Hat irgendjemand noch eine Idee?
Danke an die, die mir bisher versucht haben zu helfen.
