> SR2 Kurzschließen
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 12:54
Mitgliedsnummer.: 9310
Hi,
brauche dringend Hilfe.
(ein Kollege steht 30km von daheim weg und die SR2 springt nicht mehr an)
Zündschloss ist sehr marode.
KÖnnen wir sie kurzschliessen?
Grüsse
subfossil
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:11
Mitgliedsnummer.: 4240
Ja einfach alle Kabel vom Zündschloss abmachen, dann sollte es funktionieren.
Mfg Nico
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:14
müssen keine miteinander verbunden werden.
zb. braun und schwarz die von der Zündung kommen?
Otto
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:17
Mitgliedsnummer.: 7023
Bei mir vor der Tür steht noch eine Honda, kann mir jemand erklären, wie ich die Klauen/kurzschießen kann?
Mein Fuhrpark
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:26
@otto: wenn wir die SR wieder zum laufen gebracht haben (hoffentlich mit Eurer Hilfe) kann ich Dir Tips geben wink.gif
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 13:28
am letzten WE ist alles noch prima gelaufen
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 14:07
QUOTE (mnffm @ 05.07.2017, 13:14)
das hat leider nichts geholfen
mnffm
Geschrieben am: 05.07.2017, 14:08
QUOTE (subfossil @ 05.07.2017, 13:11)
das, meinte ich, hatte nichts geholfen
Otto
Geschrieben am: 05.07.2017, 15:09
Dann an der Grundplatte alles abklemmen außer der Leitung zur Zündkerze.
Mein Fuhrpark
subfossil
Geschrieben am: 05.07.2017, 20:19
Mfg Nico
SR2_Berlin
Geschrieben am: 06.07.2017, 06:30
Mitgliedsnummer.: 5943
QUOTE (mnffm @ 05.07.2017, 15:08)
Wie wärs mit Zündschalter reparieren? So kompliziert ist das nu nicht...!
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
subfossil
Geschrieben am: 06.07.2017, 07:30
Es ging ja erstmal um eine schnelle sofort Maßnahme um den Esser von der Straße heim zu bringen...
Mfg Nico
mnffm
Geschrieben am: 06.07.2017, 08:11
so, SR ist zu Hause. Allerdings per Autotransport.
Haben gestern noch die komplette Zündung und Zündschalter ausgetauscht und neu eingestellt.
Eventl Kolbenproblem???
Die SR wurde nach 25 Jahren aus dem Dornrösschenschlaf geweckt und ist bis gestern gelaufen.
Dann ausgegangen und seitdem Funkstille.....
Schwungrad?
der Halbmond auf der Schwungradwelle ist fast komplett weg....
es steht nur noch eine kleine Kante über. Wir wissen nicht ob das reicht das Schwungrad
in der richtigen Position zu halten. (ist ja auch noch gut verschraubt)
Grüsse,
Marco
SR2_Berlin
Geschrieben am: 06.07.2017, 10:17
Dann liegt da allerdings noch mehr im Argen.
Was wurde nach 25 Jahren Stillstand gemacht? Motor regeneriert mit neuen Simmerringen? Ist die Kerze naß? Sprit kommt ausreichend an?
SR2 sind ziemlich empfindlich auf Falschluft...
Die Paßfeder (= Halbmond) aus der Kurbelwelle steht ganz normal nur eine kleine Kante über, allerdings so daß das Polrad beim Draufstecken fühlbar an der richtigen Stelle gehalten wird. Falls von der Paßfeder doch etwas abgebrochen ist und das Polrad trotz eingelegter Paßfeder beim Draufstecken verschiebbar ist erstmal eine neue besorgen. Nur verschrauben reicht nicht.
Grüße,
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
mnffm
Geschrieben am: 06.07.2017, 10:28
Motor wurde noch nicht regeneriert.
Kolben usw wird die nächsten Tage gecheckt.
Kerze ist extrem nass / ölig. Die SR hat auch vorher derbe geraucht.
Sprit kommt ausreichend.
