> Kerbe im Kolben durch Ventilstift
gs51
Geschrieben am: 19.07.2017, 20:27
Mitgliedsnummer.: 9199
für den Auspuff wird der Heißluftfön nicht reichen- entweder richtiges Feuer (evtl mit Waschbenzin Bremsenreiniger etc tränken hochkant hinstellen und unten anzünden) das ist zwar nicht ganz ungefährlich und der Chrom geht meistens flöten brennt aber schön frei, oder mit straffen Fettlöser und dem Hochdruckreiniger richtig frei machen auch den Schalldämpfer nicht vergessen meist lösen sich einige größere Stücke die sich da dann verklemmen
itze_blitz
Geschrieben am: 23.07.2017, 08:38
Mitgliedsnummer.: 5659
S51
S50
KR51
SR50
SL1
itze_blitz
Geschrieben am: 15.08.2017, 10:20
So heute mal wieder Zeit gefunden, Nadel von oben in die letzte Kerbe gestellt und es sprang super an, führ 1km ohne Probleme, dann auf einmal aus und nichts mehr zu machen springt nicht mehr an.
Kondensator
Lager neu
Simmerringe neu
Kerze neu
Andres altes Kerzenkabel, Stecker und Zündspule, vielleicht liegt hier noch ein defekt vor.
Ich würde auf die Zündspule tippen, am besten ich bestelle mir mal eine neue.
S51
S50
KR51
SR50
SL1
Geschrieben am: 15.08.2017, 14:21
QUOTE (itze_blitz @ 15.08.2017, 11:20)
Kondensator
Lager neu
Simmerringe neu
Kerze neu
Im Grunde kann es ja nur noch die Zündspule sein. Beim Bestellen aufpassen, dass du auch die Richtige bestellst. Glaub beim Mofa war irgendwas anders.
itze_blitz
Geschrieben am: 15.08.2017, 14:55
Ich habe schon bestellt, es stand da das sie für Mofa Sl1 ist, dann wird sie hoffentlich passen, ich berichte dann wenn ich es getestet habe biggrin.gif
S51
S50
KR51
SR50
SL1
itze_blitz
Geschrieben am: 19.08.2017, 09:01
So, es scheint die Zündspule gewesen zu sein, denn bis jetzt geht es, endlich thumbsup.gif
Also war die andere "alte" Zündspule die ich eingebaut habe auch kaputt blink.gif
Jetzt muss ich nur mal mein Esser seit Jahren weiter machen.
S51
S50
KR51
SR50
SL1
Geschrieben am: 20.08.2017, 21:37
QUOTE (itze_blitz @ 19.08.2017, 10:01)
Sehr gut. Dann wünsche ich gute und pannenfreie Fahrt.
itze_blitz
Geschrieben am: 21.08.2017, 07:26
Hoffentlich Danke :-)
S51
S50
KR51
SR50
SL1
itze_blitz
Geschrieben am: 28.08.2017, 18:12
Nach mehreren fahrten funktioniert er immer noch, also definitiv die Zündspule wink.gif
S51
S50
KR51
SR50
SL1
