> Zündspule wechseln
Piet121
Geschrieben am: 16.06.2017, 14:04
Mitgliedsnummer.: 9554
Hallo liebe SimsonFreunde
Ich will bei meiner sr2e die zündspule wechseln, da mein essi immer wenn er warm is aus geht. Kondensator hab ich schon gewechselt, Zündkerze und Stecker auch. Das half alles nichts und nun wollt ich die zündspule wechseln. Nun mein Problem. Ich bekomm daa Kabel von der zündspule, was in das PlasteGehäuse geht wo an der anderen Seite daß Zündkabel dran kommt, einfach nicht ab. Ziehen und drehen hilft alles nichts.
Gibt's da nen Trick dabei?
Otto
Geschrieben am: 16.06.2017, 14:30
Mitgliedsnummer.: 7023
Da ist eine Schraube drin, kannst du mit einem Schlitzschraubendreher rausdrehen. Kann ich jetzt schlecht erklären, einfach mal in die Hochspannungsdurchführung mit einer Taschenlampe reinleuchten, dann solltes du den Schlitz neben der Spitze auf die das Zündkabel gedrückt wird, sehen. Das Ding rausdrehen. Dann kannst du die Leitung der Zündspule auf der anderen Seite rausziehen.
Mein Fuhrpark
Piet121
Geschrieben am: 16.06.2017, 16:01
Na da werd ich gleich mal schauen. Vielen dank
