Habicht nimmt zeitweise kein Gas an
Habicht1973 |
Mitgliedsnummer.: 9424
Danke  Stelle demnächst mal Fotos ein. Das nächste Projekt wartet schon: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=31338Nochmal eine doofe Frage aus Neugier: Mir ist ja zweimal der Lötnippel vom Gaswodenzug abgerissen. Ein Lötnippel kam erst zum Vorschein, als ich den Vergaser ausgebaut hatte. Dieser lag im Vergaser. Kann dieses der Grund gewesen sein für die "zickige" Gasannahme oder eher weniger?
Andi0105 |
Bei dir ist der falsche ( spätere ) Choke-Hebel am Lenker montiert. Bei der ori Ausführung ist der Weg vom Hebel zum Widerlager größer, dann passts auch. Der Hebel den du dran hast, kam 75 mit der S50 und wurde dann auch an den Schwalben verbaut. https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/starte...sperber-habichtHier im Link der Originale
SimsonSammler1234 |
QUOTE (Andi0105 @ 13.04.2017, 14:50) | Ja, die Schraube meine ich.
Du brauchst nur den Hebel, wie in dem Link.
Anschrauben, Seilzug einhängen, einstellen, fertig.
Mfg Andi |
