Hallo - Glückwunsch der erste Erfolg ist zu verzeichnen und bis Juni bekommen wir den Rest auch noch hin!
1. Multimeter auf Masse und Kl.49 am Blinkgeber, es sollten ca. 6V anliegen, wenn du ein Kabel vom Pluspol der Batterie auf die 83R oder 83L legst sollte der Blinker dauerhaft leuchten, das würde bedeuten bis dahin ist alles o.k. ist - falls nicht die Kontakte der Fassung reinigen und evtl. etwas nachbiegen, damit die Glühlampe fest sitzt und die Masseverbindung kontrollieren - ist alles o.k. die Verbindung zwischen Blinkgber 49a und 83 auf Durchgang prüfen, dann sollte es hell werden - Gruß
Ich bin mir nicht ganz sicher ob der Schaltplan genau stimmt oder ob es egal ist, bei meinen ist die Klemme 15 auf der 49 und der Geschaltene (deswegen auch Klemmbezeichnung a) auf 49a zum Blinkerschalter -
