> Elektrik spinnt ( Blinker), Elektrik mit Elba-EWR
Lucie 333
Geschrieben am: 10.02.2017, 17:37
Mitgliedsnummer.: 9326
:cry:Hallo! Vieleicht kann mir ja jemand helfen.Habe ein S51/ C1 neu aufgebaut.Ich habe auch die gesamte elektrik erneuert .Nun besteht folgendes Problem:Licht und Stoplicht funktioniert ausser die blinker.Egal in welcher Schalterstellung es blinken alle 4 Blinker.Die Anlage ist mit einer Elba und einem EWR-1 aussgestattet.Laut Schaltplan und mehrmaliger überprüfung sind alle Kabel richtig angeschlossen.Hoffe mir kann jemand helfen.Vielen dank im vorraus.
jbie
Geschrieben am: 10.02.2017, 17:42
Mitgliedsnummer.: 9187
Offensichtlich sind eben nicht alle Kabel richtig angeklemmt.
Blinken die Lampen mit voller Helligkeit?
Nein: Masse überprüfen
Ja: Verkabelung am Blinkschalter und am Verteiler prüfen
Blinkt die Kontrollampe im Tacho?
Nein: Auf Kurzschluß prüfen
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
phänomario
Geschrieben am: 10.02.2017, 17:52
Mitgliedsnummer.: 4040
Den Verteiler auf den alle Blinkerkabel zusammenlaufen im Herzkasten prüfen, es gibt auch welche, da sind Verbindungen drin, die für die Verwendung im S51 nicht reingehören.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Geschrieben am: 10.02.2017, 17:57
QUOTE (phänomario @ 10.02.2017, 18:52)
Richtig.
Prüfe bitte den Verteiler. Da sind kleine Brücken drin. Wenn du eine falsche Ausführung erwischt hast, blinkt alles.
Geschrieben am: 10.02.2017, 18:55
Ein Verteiler mit 4 Vierfachverbindern. Also pro Seite 8 Anschlüsse. Ich tippe aber eher auf die Blinklichtkontrolle. Tank abnehmen und das Kabel zur Blinkkontrolle auf Quetschungen überprüfen. Da reicht schon mal der Zündspulenhalter. Im Zweifel das Kabel abziehen. Sollte es nicht besser werden, Kombischalter überprüfen, ob da nicht ein Kurzer drinne ist. Das ist dort meist gelötet.
Lucie 333
Geschrieben am: 12.02.2017, 16:50
Vielen Dank für eure Tip's werde gleich alles ab arbeiten! MfG
