> Register Rahmennummer - Motornummer
simsonrider_erzgebirge
  Geschrieben am: 15.12.2016, 23:08
Mitgliedsnummer.: 8950
Hallo zusammen!
Ich habe mir eine 64er Schwalbe gekauft. Nun möchte ich prüfen, ob der Motor zum Rahmen gehört. Das heißt ich will wissen, ob der Motor wirklich in diesem Rahmen verbaut wurde. Gibt es da irgendein Register oder kann das KBA da Auskunft geben?? _uhm.gif Oder gibt es da kein Register und ich kann bloß durch zum Beispiel den Dreiecksflansch oder die besondere Kurbelwelle feststellen, ob es ein Motor aus dem Baujahr 1964 ist. hmm.gif Ich hoffe man versteht meine Frage! Vielen Dank schon mal für die Hilfe! thumbsup.gif
Grüße Kevin!
Fuhrpark:
- Simson S51 B1-4, Bj. 1986 (Restauration 2015/16)
Simsonrider Erzgebirge
S50FanPL
Geschrieben am: 16.12.2016, 00:17
Mitgliedsnummer.: 9059
Rausfinden ob es der Motor zum Rahmen ist kannst du nur über den Original Registrierschein.
1964 haben die Rahmennummmer und die Motornummer mit 200000 begonnen. Anhand verschiedener Details kannst du den Motor einordnen. Alle Details zum Thema 64er Schwalben findest du Hier
Gruß Nathanael
Geschrieben am: 16.12.2016, 03:26
Hallo Kevin,
teile Uns doch mal deine Rahmennummer und die Motornummer mit, dann können wir dir bestimmt sagen ob das zusammen passt oder nicht.
Du kannst zusätzlich auch gerne ein paar Bilder mit einstellen.
Geschrieben am: 18.12.2016, 00:13
Also Motornummer lautet: 114XXXX und Rahmennummer: 21XXXX
Grüße Kevin!
Fuhrpark:
S50FanPL
Geschrieben am: 18.12.2016, 00:34
Da hast du schon mal nen ganz falschen Motor. Ist denn der Motor mit Handschaltung? Wie gesagt dein Motor muss von der Nummer her 6stellig und mit 21 oder 22xxxx beginnen und ist stets höher als die Rahmennummer. Aber eine Präzisierung lassen deine Angaben nicht zu.
Gruß Nathanael
Geschrieben am: 18.12.2016, 09:23
@Erzgerbirgsrider
64er sind original alle Handschalter
Mach mal ein paar Bilderchen von der Kiste, dann kann man dir genaueres sagen, was passt und was nicht.
Geschrieben am: 19.12.2016, 01:57
QUOTE (simsonrider_erzgebirge @ 18.12.2016, 00:13)
Ich frage mich ernsthaft immer wieder, warum die Nummern geixt werden. Vor was habt ihr Abgst?
Ohne die komplette Nummer ist oftmals auch keine Ausssage zu Fragen möglich.
Der Motor ist aber schon mal falsch. Mach doch bitte mal ein paar Fotos Von deinem Moped und dem Motor.
Chrisman
Geschrieben am: 20.12.2016, 00:20
Mitgliedsnummer.: 3964
Ich kann die Angaben nur bestätigen. Meine 64er mit original Registrierschein hat eine 220er Rahmennummer und eine 221er Motornummer. Eine 7-stellige Motornummer ist definitiv nicht der Originalmotor bzw. ist im Laufe der Zeit mal getauscht worden.
Wenn man dieser
http://www.ostmotorrad.de/simson/typident/index.php
Auflistung Glauben schenken darf, stammt dein Motor aus einem SR4-2 Star.
MfG
Christian
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
(A. Einstein)
KR51 Bj. 1964
KR51/1 Bj. 1970
S50B2 Bj. 1977
S50B2 Bj. 1979
SR50/80 Bj. 1986
MWH/RB Bj. 1990
hallo-stege
Geschrieben am: 24.12.2016, 12:58
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (simsonrider_erzgebirge @ 18.12.2016, 01:13)
Schwalbe Nr. 21... : Auslieferung ~ zwischen Mai und August 1964
Motor Nr. 114... : Schwalbe oder Star Motor Produktion ca. 1.-2-Quartal 1968 (Fußschaltung)
Gruss von Frank
