Seiten: (6) « Erste ... 2 3 [4] 5 6  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine 100 Fragen zum Thema Schwalbe, Achsen, Elektrik, Reifen, Tuning, etc.
simson100
Geschrieben am: 15.12.2016, 18:45
Mitgliedsnummer.: 9249
Kann mir sonst keiner die Frage beantworten ?
Wäre echt hilfreich wenn es mir jemand beantworten könnte.
Gruß Ben
Geschrieben am: 16.12.2016, 03:39
Die Ladeanlagen haben immer einen Anschluss für viel und wenig Ladung.
Geschrieben am: 16.12.2016, 03:58
QUOTE (Doc Holliday @ 15.12.2016, 12:21)
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 15.12.2016, 11:34)
Nur mit einem Schraubenschlüssel sollten max. 120 NM per Hand drin sein, eher etwas weniger.
Gehen wir vom Bordwerkzeug aus ( 19er & 17er maul Schlüssel ) Länge 15 cm.
120 NM = 12,2 kg x 1m
120 NM = 81,3 kg x 15 cm ....
Aber um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. Ziehe sie kräftig mit dem Bordwerkzeug fest oder leihe Dir mal einen Drehmomentschlüssel
Danke für die Berechnungen Matze. Wie gesagt es war von mir nur geschätzt.
Da ich aber schon ordentlich Kraft habe und man mir immer wieder sagt ich hätte Hände wie ein Schraubstock, (weil ich die Schrauben immer so fest knall laugh.gif laugh.gif ) würde mich schon mal interessieren, wie viel NM ich per Hand zusammen bringe. wink.gif
Bei Gelegenheit werde ich versuchen das mal zu testen.
Stephan M
Geschrieben am: 16.12.2016, 15:12
Mitgliedsnummer.: 1876
An meiner Crosser sind bei den Achsmuttern vorne (20x1,5) 40Nm und hinten (22x1,5) 80Nm vorgeschrieben.
85ccm Crosser haben als Vorderachse häufig M12x1,5. Dort sind 25Nm angegeben. Hinten dann M14x1,5 mit 50Nm.
Simson gibt nur ne Angabe für die Mutter vom Kettenradträger.....35Nm
klaus30
Geschrieben am: 16.12.2016, 16:00
Mitgliedsnummer.: 4410
Handfest, wie schon geschrieben, reicht dicke aus. Wo soll die Achse denn auch hin? laugh.gif
Und immer merken:
Nach fest kommt ab! Und nach ab kommt Arbeit! Und das will nun wirklich keiner! tongue.gif
Geschrieben am: 16.12.2016, 16:12
QUOTE (Stephan M @ 16.12.2016, 15:12)
Na schau an, da kommen dann doch noch paar Werte zusammen. Ergo heißt es dann aber auch, mit dem Ring oder Gabelschlüssel fest ziehen reicht vollkommen aus.
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.12.2016, 16:59
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Doc Holliday @ 15.12.2016, 13:06)
QUOTE (jan_avr @ 15.12.2016, 09:51)
180Nm sind zuviel.,denke ich. Mal was anderes, man sollte sie so fest machen dass man sie mit dem Bordwerkzeug lösen kann. Denn sonst steht man unterwegs dumm da, falls man mal spontan nen Schlauch wechseln möchte.
Mfg jan
120 NM ... laugh.gif das will ich sehen. Dann machst Du die die Winterräder beim Passat auch mit dem Maulschlüssel fest oder ??? Die bekommen auch 120 NM.
Das ist schon Ordentlich. Ich glaube viele wissen nicht wieviel 180 bzw. 120 NM sind. Bei 120 NM geht die Schraube wahrscheinlich in die plastische Verformung.
Die Vorspannkraft beträgt bei M12 x 1,5 40 KN und Anzugsmoment 90NM.
Weil zufest ist bei Alu auch nicht gut...
arnold
Geschrieben am: 19.12.2016, 12:01
Mitgliedsnummer.: 8675
Im Buch steht auch nur, dass es mit dem Bordwerkzeug fest anzuziehen ist, damit man sie (wie anfangs schon gesagt) ggf. unterwegs lösen kann.
simson100
Geschrieben am: 19.12.2016, 16:57
Ich möchte mal gern Wissen, was für eine Sicherung macht ihr rein? Bei einer Schwalbe kr51\2 kommt ja normalerweiße eine 4 A Sicherung rein. Viele aber sagen das sie eine 8A Sicherung rein machen.
Ach übrigens ich meine die die für die Batterie zuständig ist, nicht die kleine !!!
Geschrieben am: 19.12.2016, 17:05
Junge, mach bitte nur 1 Thema auf, gern als Vorstellung deines Mopeds und stell darin deine Fragen.
Wegen jedem Pups hier ein neues Thema aufzumachen, macht das gesamte Forum unübersichtlich!
Nur auf dieser Seite hier ( schwalbe Rubrik ) hast du in den letzten Tagen 7 Themen eröffnet. mad.gif
@Mod, bitte mal etwas aufräumen
Geschrieben am: 20.12.2016, 02:08
Ich hatte auf das Problem bereits hingewiesen!
Ich werde bei Gelegenheit alle bestenden Themen zu einen zusammenfassen.
Jedes weitere Thema werde ich allerdings ohne weiteren Kommentar löschen, denn ich habe keine Lust es hundert Mal zu sagen!
In diesem Sinne gute Nacht
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.12.2016, 04:26
Du kannst die stärke einfach berechnen. Watt= V*A.
Mit 8A wird die Sicherung wohl keine sinngemäße Schwachstelle mehr im Stromkreiß sein...
Hast du 6V?
Das wären ca. 48 Watt (Genau 57,6 Watt bei einer Spannung von 7,2V).
Wozu also?
18Watt brauchen die Blinker. Man kann nur einen gleichzeitig anhaben. Die Hupe ka?! Villeicht so 6 Watt. <10 Watt ist schon Auto. Standlicht 2Watt. Kann man aber auch nur allein anhaben.
Man kommt also nicht wirklich über 25 Watt. 4Ax6V(7,2V)=24W(28,8W).
Wenn die Sicherung ständig kommt, sollte Die nicht einfach durch Eine doppelt so Starke getauscht werden... wink.gif
Geschrieben am: 20.12.2016, 11:08
Das ist soweit richtig gerechnet, aber: Glühlampen sind Kaltleiter. Unmittelbar nach dem Einschalten fließt für (sehr) kurze Zeit ein sehr viel höherer Strom als die Wattangabe vermuten ließe. Für die Hupe gilt Ähnliches, denn auch hier ist die Stromaufnahme kurz sehr hoch.
Aber warum lang rechnen, wenn man's auch nachlesen kann? Die Sicherung, die im originalen Zustand drin war, muss natürlich reichen.
-Peter
simson100
Geschrieben am: 21.12.2016, 15:26
Hallo SimsonSammler1234,
ich weiß nicht was du für ein Problem hast, schließlich ist das Forum doch dafür da.
Du musst nicht unter jeden Kommentar auf irgendeinen Fehler hinweißen, denn dadurch hilfst du keinen weiter. Ich würde es besser finden wenn du eine hilfreiche Antwort gibst.
Gruß Ben
Geschrieben am: 21.12.2016, 16:55
QUOTE (simson100 @ 21.12.2016, 16:26)
Wenn man Leute nicht drauf hinweist, begreifen sie es manchmal nicht wink.gif
"Wegen jedem Pups hier ein neues Thema aufzumachen, macht das gesamte Forum unübersichtlich!"
PS: Ein unübersichtliches Forum hilft niemandem weiter!
Andi
Themen OptionenSeiten: (6) « Erste ... 2 3 [4] 5 6  AntwortenNeues ThemaUmfrage
